L
lape
Kurz und knapp. Da ist eine störende Wand (90cm x 26cm) in meinem Zimmer und ich frage mich, was ich dagegen tun soll.
Im Anhang seht ihr die "WAND". Mein "Homestudio" ist noch nicht so, wie ich es will, aber zuerst will mich diesem Problem widmen.
Das Bild im Anhang ist quasi mein Zimmer. Die Decke ist 3.4m hoch. Länge: 5.3m Breite: 3.75m
Anfangs hatte ich meinen Abhörplatz vor den Fenstern, weil mir das mal so geraten wurde. Dann habe ich vom LEDE Prinzip erfahren. Das traf sich ganz gut, weil der Abhörplatz das ganze Licht der Fenster genommen hat.
- Über meinem Abhörplatz befindet sich ein Hochbett in 2m Höhe. (Der Blaue Strich zeigt bis wohin).
- Das Grüne ist ein Deckensegel (Sehr dicker Noppenschaum... wird noch durch basotect ersetzt).
- Die BassTrap hatte ich noch über (2m hoch, ca.26cm dick, 1m Breit). Ist voll mit Hanfwolle.
- BT1 ist mein neuer Eckabsorber. auch 2m hoch - voll mit Hanfwolle
- die 2 roten Absorber (12cm dick, 60cm breit, 1m hoch) ist Steinwolle - die hängen quasi
Vorher sah es alles etwas anders aus, aber ich habe hier gelesen, dass die Monitore and die Wand sollen - gesagt getan - danke! endlich höre ich Frequenzen unter 100hz!
Wie kann ich das mit der Wand lösen? Bestimmt ist der Bassabsorber dahinter nicht gerade die beste Lösung, weil der ja keine harte Wand ist. Reicht es, OSB Platten / Spanplatten zu kaufen und eine Wand zu konstruieren, damit es symmetrisch ist?
Das Stereobild zerfällt jetzt auch nicht total, ich habe immernoch meine Phantommitte und beide Lautsprecher sind gleichlaut. Aber schön wäre es.
Grüße!
Grüße!
