Stimme zu Leise
C
crai09
PlugIn-Fetischist
Guten Tag ich habe mal eine frage,
Erst zu mein Equipment ich nehme mit einem TLM 103 und einem Apollo Twin x Duo auf (+ Unison Avalon 737 Preamp (ohne Comp und eq nur ein lowcut))
Oft wird gesagt das die stimme noch viel zuleise ist beim mithören während des Rappen/Singen und man sich kaum selber hören kann.
Obwohl ich den preamp fast auf 100% drehen muss damit es im Spitzenpegel die -10db erreicht.
meistens mach ich dann noch (vorübergehend) ein Limiter in den insert der dann +10-15db Input hat.
Hattet ihr auch mal das Problem ?
und kann man dagegen was machen oder ist das sogar normal ?
Ist am Avalon vll der -20 dB Pad an?
Wie hört der Rapper ab, Kopfhörerausgang? Hast du mit dem HP-Regler gearbeitet?
Wie wäre es denn sonst mal das Playback leiser zu machen?
Ein Screenshot von deiner Consoleneinstellung wäre hilfreich.
Nein der -20db Pad ist aus
Ja der Rapper hört sich über Kopfhörer (die sind so eingestellt das es laut ist aber nicht vom Mikrofon eingefangen werden kann)
und beim preamp war natürlich es auf mic eingestellt und nicht auf line (grade habe ich mein MacBook nicht mit dem interface verbunden deswegen)
Nutzt du nicht die UAD Console? Wie machst du denn den Headphonemix?
Dann arbeite dort mit den Sends:
Hängen die Sänger direkt an den Ausgängen der Audiokarte?
Könntest da einen KH-Verstärker dranhängen?
Das Apollo hat einen KH-Verstärker dran.
An den Phones out kommt der Kopföhrer für den Rapper, sein Signal bekommt er über den Send-HP, das Playback kann er mit dem Kanalzug in Pro Tools lauter oder leiser regeln.
Reaktionen: crai09
also mit den HP Regler kann ich die stimme übern den Kopfhörer lauter machen ohne das sie lauter aufgenommen wird ?
Genau. Damit regelst du nur die Lautstärke im Kopfhörersignal (wenn dein Sänger mit dem Kopfhörer am Kopfhärerausgang vom Twin hängt).
Reaktionen: crai09
