Stereodreick defekt
  • Ersteller Ersteller KARATEBORIS
K
KARATEBORIS
ich habe jetzt 2 Bildschirme 22" und 8" Nearfields
das Problem ist bei ca 2 Meter gleichschenkliges dreieck gehen die boxen ganz knapp an den bildschirmen vorbei
also sie stehen 1 meter hinter dem tisch und der tisch ist nochmal 70cm in der tiefe und ich noch 30cm platz
wenn ich da stereodreieck größer mache muss ich den tisch ja wieder weiter zu mir ziehen das das verhältniss passt, und wieder sind die bildschirme ganz nah
soll ich die nahfeldmonitore oben drüber gucken lassen? schräg nach unten gewinkelt? wirkt sich das auf den frequenzgang aus?
thx
Also wenn ich mich nicht irre sind 2m für Nahfeld schon recht... großzügig. Kannst du die Monitore nicht ein Stück näher rücken... die beiden Bildschirme werden wohl kaum eine 2m Spannweite haben.
Das mit dem Frequenzgang ist so eine Sache... kann man ohne Messung wenig zu sagen. Grundsätzlich spielt der Wandabstand der Monitore eine Rolle, weil je nach Wandabstand und Raumabmessungen gewisse Frequenzen einbrechen. Daher wird meist ein relativ kurzer Wandabstand empfohlen.
Hast du Equipment für Messungen? Oder sonst akustische Maßnahmen im Raum?
hallo,
danke für deine Antwort
ich habe Eckabsorber nachgebaut mit Steinwolle
messequiptment habe ich noch nicht.
meine nahfeldmonitore haben das bassreflexrohr auf der vorderseite
Wenn ich den Tisch allerdings näher zur Wand stelle hör ich weniger bass .
Ohne besserwisserisch klingen zu wollen... steck lieber nochmal 70€ in ein Messmikrofon und SPL Messgerät und mach ein paar Messungen und check erstmal aus wie dein Raum sich akustisch verhält, dann kannst du dir über Aufstellung der Monitore und akustische Maßnahmen viel besser ein Bild machen.
Weil so befindest du dich ein wenig wie im Blindflug.
was heisst 2 meter gleichschenkliges Dreieck?
Dreieckskantenlaenge = 2 meter, oder Abstand von dir zur gedachten Achse = 2 m?
Im ersten Fall ist das ein ganz normaler Abstand, im zweiten Fall wäere das schon recht weit weg.
braucht man so ein spl?
oder reicht ein virtuelles von rew? + behringer ecm8000
also der abstand von mir zu den monitoren 2 meter und zwischen den monitoren auch 2 meter
ok, das ist Fall 1. Den Abstand hab ich auch. Allerdings hab ich nicht 2 TFTs. Du könntest die TFTs etwas weiter nach hinten stellen, aber dann leiden die Augen ein wenig. Schräg runter hatte ich auch schon, hatte sogar einen besseren Frequenzgang. Aber das ist von Fall zu Fall verschieden. Also messen. Wenn die Monitore dann von Höhe etwa in Raummitte stehen würden, wäre das mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht so optimal für den Bassbereich, hängt also auch von der Raumhöhe ab, wie sich die Moden verteilen etc.
:D das problem ist die stehen ganz hinten am tisch^^
darf man die monitore garnicht schräng nach unten neigen?
mfg
mfg
hab ich doch grad geschrieben. Jein. Kommt dauf die sonstigen raumakustischen Gegenbenheiten an.
achso ok danke
Och... also eigentlich sind das 12€ oder 15€ wonach man eben einen genauen Pegel hat. Das virtuelle von REW ist doch dazu da, dass man gemessene Werte einträgt. Es zeigt dir an, was du in der Kalibrierung eingetragen hast.
Natürlich kann man es weglassen und benutzt es auch weniger nachdem man genau weiß welche Werte am Monitoring wirklich wieviel db sind.
achso ok danke :) dann brauch ich noch n spl und mess mikrofon
das problem mit dem abstand hab ich jetzt gelöst
weis nicht ob man verlinken darf aber habe es so wie hier gemacht
http://www.delamar.de/musikproduktion/lautsprecher-aufstellen-monitorboxen-studiomonitore-564/
2. Entfernung zum Hörer
Der Abstand zum Hörer sollte bei der der Lautsprecher Aufstellung mindestens genau so gross gewählt werden wie der Abstand zwischen den beiden Abhörmonitoren. Dadurch entsteht ein gleichseitiges Dreieck mit den Lautsprechern und dem Hörer als Eckpunkten.
Als noch besser gilt bei einigen Experten, wenn der Abstand zwischen den Lautsprechern das 1,2fache des Abstandes zum Hörer hat. Das hierdurch entstehende Dreieck besitzt zwei 75° Winkel von der Box zum Hörer hin und der so genannte Sweet Spot verlagert sich etwas weiter nach hinten
Mehr zu Lautsprecher aufstellen: Die richtige Position zum Monitorboxen / Studiomonitore aufstellen - delamar.de bei www.delamar.de
oh yes cool das les ich mir gleich mal durch :)
ich hätte noch eine frage und zwar
ich habe gestern diesen beat gehört
voll super qualität
heute hör ich den wieder und die qualität ist ätzend bei jedem kick übersteuert.
bedeutet das bei mir hats etwas zerissen?
habe den beat gerade auf nem anderen streamserver gehört wie es aussieht hat youtube die bandbreite gesenkt oder ich habs zu oft angehört und da is n limit drin oder so
