Stand des Mikrofons
  • Ersteller Ersteller robertmusic
Das Zeitverzögerte sollte so sein, hab die Spur kopiert und etwas verschoben eingefügt, sowie die eine Spur 50% auf die linke und die andere 50% auf die rechte Box gelegt. Sollte Stereo geben, gabs anscheinend nicht :]
autsch! :D
lass diese basteleien bitte, das gibt in den meisten fällen nur phasensauerei. wenn du stereo haben willst, nimm das ganze 3x auf (L, R, M)
aber grundsätzlich vom sound her find ichs auch ganz ok, jetzt halt mitm eq die bässe etwas absenken und ein paar höhen rein..
@refinedrough
:D :D :D
Aber wenn ich das 3x aufnehme klingt es doch jedes mal etwas anders. Wird das nicht ein riesiges Durcheinander, statt es zu kopieren?
Die Datei kann man nun downloaden. Wie gesagt, wer nett, wenn jemand das richtet und mir sagt was er gemacht hat.
Danke!
Hey, das ist schon nicht schlecht. Ich hab das Gefühl, dass die Gitarre klarer ist, vlt. täusch ich mich. Aber der schlimmste Akkord (der zweite) dröhnt immer noch. Aber vlt. liegt das am einspielen und das bekommt man nicht weg.
Schon mal besten Dank'
Im Prinzip gilt auch immer das, was vor dem Mikrofon geschieht. Versuch klar und sauber zu spielen, dann klingts auch auf der Aufnahme gut. Ich hab nicht viel gemacht mit der Gitarrenspur. Leichte Kompression und danach einen Highpass bei 200Hz ( hätte man evtl auch noch höher setzen können, damit der Bassige Bereich fast gar nicht mehr durchdringt ). Bei ca. 800 und 1700 Hz etwas breitbandig abgesenkt , bei 3khz etwas angehoben und einen leichten Highshelf bei 10khz. Alles in Allem nichts großes, kann man sicherlich besser machen.
habs jetzt auch mal auf den monitoren gehört. die aufnahme ist eher schlecht, nicht wegen dem mikro, eher weil du du rumschlurpst und geräusche erzeugst die extrem hervor kommen wenn man mal eq'ed. ist auch sehr leise ausgesteuert, dürftest den gain ruhig etwas weiter aufreissen am preamp.
das dröhnen kommt ziemlich sicher von deinem raum. würde mal ein bisschen infos über akustik einholen und am raum was machen.
hörs dir mal an, ist kein vergnügen mehr mit den nebengeräuschen ;) aber etwa so würd ich das eq'en.. kompressor hab ich auch noch drauf gepackt. hab auch den ganzen bassbereich breit abgesenkt und die grundtöne (die dröhnten) noch zusätlich rausgezogen.
Reaktionen: robertmusic
Das mit den Nebengeräuschen ist mir auch aufgefallen. :] Ich muss mal stillsitzen lernen. :D
Aber beide Ergebnisse sind schon so wie ich mir das dachte! Dieses unglaubliche dröhnende,
vorallem beim zweiten Akkord ist größtenteils weg.
Wenn das Dröhnen wirklich vom Raum kommt, dann erstmal mit Decken und Kissen arbeiten? :p
Besten Besten Dank'! Es freut mich, wie man hier noch an Problemen arbeitet.
vielleicht hilfts schon, wenn du dich irgendwo anders hin setzt. die sogenannten raum-moden sind nicht überall gleich.
stell das mikro einfach 20-30 cm in höhe des 12. bundes, dann hast du nicht so viel bass vom schallloch drauf.
Da ich ja nur eine Nierencharakteristik habe, reicht es doch die Fläche hinter mir ( also vorm Mikro fon) mit einer Decke oder Matratze abzudecken, oder?
Und noch eine Frage zur Software, taugt Audacity was? Was ist deiner Meinung, das beste Programm, Preis-Leistung?
@leary 12.Bund wars immer, nur sehr nah dran (paar Centimeter). Besser so weit weg?
Edit: Ich habe gerade eine komische Entdeckung gemacht. Das Bluebird hat eigentlich eine Nierencharakteristik. Doch von hinten ist es genauso laut, wie von vorne. Nur die Seiten sind leise.
Das wäre doch eine Achtcharakterisik.?!
ja, etwas weiter weg ist besser. du kannst das mikro auch etwas vom schallloch wegdrehen, aber ansonsten finde ich es als basis sound nicht so schlecht. mit einem eq lässt sich das leicht bearbeiten.
eigentlich sollte von hinten kaum schall aufgenommen werden. ich persönlich kenne das mikro nicht, aber gibt es einen schalter für richtcharakteristikänderungen?
Es gibt eben keinen Schalter. Das ist rein Niere von vorne. Deshalb wundert es mich so das von hinten das genauso starl aufgenommen wird.. Ich denke nicht das das so soll, aber das Mikro ist neu, vielleicht muss es so.
Das mit der Bearbeitung und EQ, etc. muss ich noch lernen. Hast du einen Tipp wie oder was mir helfen könnte?
Hey artcore, also ist das nicht normal, dass hinten genauso aufgenommen wird wie vorne (Achter)?
Okay, danke. Also ist hier alles in Ordnung. Noch eine Frage zur Raumakkustik, die mit Schuld am Dröhnen ist. Ich weiß, dass es viele Threads zur Akustik gibt, aber vlt. kann ich ja hier noch schnell einen individuellen Tipp bekommen, wie ich was abdecken kann, da ich im Moment nichts für Dämpfungen ausgeben möchte.
Schwarz sind die bereits vorhandenen 'Dämpfungen'.
