spuren eines midifiles einzeln aus sx3 exportieren
  • Ersteller Ersteller sdhkk
sdhkk
wenn ich einen midisong in sx3 lade, würde ich nachher gerne die spuren einzeln haben. gibt es eine möglichkeit?
Ja, Midiparts auflösen.
Midifile anklicken, auf [g=32]Midi[/g], Parts auflösen anklicken.
Gruss Holgi
Es geht noch einfacher:
in den [g=539]Cubase[/g]-Programmeinstellungen unter [g=32]MIDI[/g]/[g=32]MIDI[/g]-Datei das Häkchen bei "Datei in einzelnen Part importieren" wegmachen (siehe Bild - Mauszeiger).
Danach werden importierte [g=32]MIDI[/g]-Dateien in Cubase automatisch auf verschiedene Parts (je [g=20]MIDI-Kanal[/g]) aufgeteilt.
Werner
vielen dank erstmals. das problem liegt aber darin, jetzt aus [g=539]cubase[/g] die einzelnen parts so zu exportieren, dass ich sie nachher auf meiner festplatte auch getrennt habe um sie danach einzeln laden kann unabhängig von [g=539]cubase[/g].
Dafür mußt Du die verschiedenen [g=32]MIDI[/g]-Spuren in Cubase (pro Kanal) jeweils separat (etwa über die Solo-Funktion) als eigene [g=32]MIDI[/g]-Dateien einzeln exportieren.
Die "[g=539]Cubase[/g]-spezifischen" Kanal-Informationen gehen dabei aber verloren und es bleiben nur die nackten [g=32]MIDI[/g]-Informationen eines [g=32]MIDI[/g]-Kanals beim Export übrig.
Werner
