SP B1
  • Ersteller Yamaha888
Y
Yamaha888
könnt ihr mir das erklären: Anscheinend gibt es 2 Versionen von SP [g=332]B1[/g].
Eins mit Schalter und eins ohne. Wo ist der Unterschied?
Ich habe den mit den Schalter.
Hinten:
_
_
/75
_
/160
Vorne:
_
10db
20db
Moin,
_
/75 = Low Cut [g=43]Filter[/g] bei 75Hz
_
/160 = Low Cut [g=43]Filter[/g] bei 160Hz
_
10db = 10db Dämpfung bzw. Absenkung (PAD)
20db = 20db Dämpfung bzw. Absenkung (PAD)
Ansonsten gibt es zwischen der alten und der neuen Version keinen gravierenden Unterschied.
Sind die beiden vom Wiederverkaufspreis ungefähr gleich? Ich bin mit dem
[g=116]Mikrofon[/g] einfach nicht zu frieden. Ich habe einen VTB1 als Pre [g=182]amp[/g].
Die Stimme klingt "verrauscht" und wenn man "Absenkung" einschaltet,
kommt die Stimme "sprunghaft" rüber.
Hast du ebenfalls Erfahrung damit oder kannst du mir sagen, an
was das liegen könnte? Jeder sagt, dass das ein "tolles" Mic wäre, allerdings
finde ich das persönlich nicht.
ja - für die version mit lowcut und pad tendenziell 10€ mehr.
Die Stimme klingt "verrauscht", und wenn man an den Lowcut [g=43]Filter[/g] einschaltet, kommt die Stimme "sprunghaft" rüber.
verrauscht klingt nach bedienungsfehler - mit sprunghaft kann ich nichts anfangen. am besten lädst du irgendwo ein audiobeispiel hoch.
flox
Das mit dem "Rauschen" war falsch. Allerdings finde ich jetzt im Vergleich zum
AT2020, dass das [g=332]B1[/g] die Räumlichkeiten stärker aufnimmt.
Daran liegt meine Unzufriedenheit.
Mein [g=332]B1[/g] ist in einem neuwertigen Zustand, wieviel kann ich dafür verlangen?
Ohne Porto.
Allerdings finde ich jetzt im Vergleich zum AT2020, dass das [g=332]B1[/g] die Räumlichkeiten stärker aufnimmt.
das wär wohl ein indikator, dass du an deiner räumlichkeit arbeitest ;)
üblicherweise 2/3 vom neupreis, also 70-75€. so wirds auch bei ebay gehandelt.
flox
Ich habe zwar ein Studio Raum, allerdings ist dieser von anderen
Gegenständen als von Equipment geprägt. Ich muss mir mal überlegen was ich
da mache :D Danke übrigens.
