Soundausgabe aus Cubase verzerrt
  • #41
Klingt echt abenteuerlich & anstrengend alles. Bestärkt mich weiter, komplett auf Mac zu wechseln als nächstes. Bin mit Win10 bisher zwar sehr gut gefahren, habe es seit 2018 nicht mehr upgedatet bis auf ein paar Sicherheits-Updates und die Kiste (und Cubase 12) läuft wie geschnitten Brot, trotz Internet, zocken usw.
Win11 lasse ich aber schön aus, sowie Cubase 13. Über beides zu viele Gruselgeschichten gehört bisher 😅
Ich kann nur genau das Gegenteil sagen, Windows 11, Cubase 13, läuft alles super bei mir.
Reaktionen: holgi
  • #42
hier sind bestimmt genug, die beide DAWs haben und mal testen könnten.
Habe beide, aber halt auf einem Mac. Ich habe da zwei Kontakt 7 (Drums und "Pharlight") und 4 Arturia PlugIns reingeworfen, jeweils mit den gleichen Patches und natürlich mit den gleichen MIDI-Parts und bei beiden der eher leistungshungrige Synthi V im Monitormodus. Die ASIO-Guard-Auslastung in Cubase hat keinen Prozentwert, bei Studio One steht sie auf 16%. Was mir dabei nur aufgefallen ist: Wenn ich während der Wiedergabe die PlugIn-GUI bewege, stockt bei S1 das PlugIn-Fenster, die Pegelanzeige im Mixer läuft aber flüssig, bei Cubase ist es genau andersrum.
Das ist jetzt sicher kein aussagekräftiger Test, aber ich "spüre" da erstmal keinen so großen Unterschied. Bildschirmfoto 2024-10-01 um 18.09.39.pngBildschirmfoto 2024-10-01 um 18.16.52.pngBildschirmfoto 2024-10-01 um 19.38.12.pngBildschirmfoto 2024-10-01 um 19.41.09.png
Reaktionen: NorthernDecay und SteinHal
  • #44
Würde den Asiotreiber mal deinstallieren und neu installieren, alles mit Neustart. Einen anderen USB Steckplatz auch mal benutzen, könnte eventuell auch daran liegen...
  • #45
Ich hatte ein ähnliches Problem mit cubase 11.Trotz raydat und aktuellen Treibern kam es zu Aussetzern bei Samplerates unter 128.Selbst bei nur 4 Spüre .In C 10 waren ohne Probleme 32 Samples drin.
DAS Problem lag an der Sounkarten Einstellung,als ich dort die Ausgabe über WDM deaktiviert hatte lief alles wieder rund.In C 10 hätte ich dieses Problem nicht.Vielleicht hilft das.
  • #46
Hallo Nachtschicht!
Es ist meiner Meinung nach nicht möglich, den Output 1/2 zweimal zu vergeben. Wenn du den Output dem Stereo Out zugewiesen hast und du möchtst dem Control Room ebenfalls den Output 1/2 zuweisen, dann erscheint folgende Meldung:
doch, das ist trotzdem möglich - das kommt ganz allein darauf an, was du in deiner soundkarte eingestellt hast.
beispielsweise hast du ein RME interface und dort irgendwelche routings - zack, fertig ist die output verdoppelung. deine soundkarte kennt keinen unterschied zwischen control room und stereo out. das sind einfach alles feeds, die es von cubase bekommt.
noch einfacheres beispiel, was mir allerdings erst jetzt einfällt: vielleicht ist auch einfach der master fader des control rooms nicht auf neutral gestellt.
komplizierte art, das zu checken: control room panel öffnen und schauen, wo der master pegel steht.
weniger komplizierte art, das zu checken: control room in den audioverbindungen einfach mal ganz ausschalten.
Ich brauche darüber nicht zu diskutieren. Es haben auch andere hier Forum bestätigt.
komplizierteste art, mit dem problem umzugehen: ohren zuhalten und recht behalten wollen, und dabei auf der lustigen behauptung bestehen, eine der meistverbreiteten daws am markt, mit der 23876924762389746 produzenten (und halb hollywood) täglich professionelle tracks releasen, sei nicht in der lage, ein signal linear wiederzugeben.
kann man natürlich auch machen :-)
Reaktionen: helge1973, CFR, asli und eine weitere Person
  • #47
Bzgl. der Doppelbelegung von Ein- und Ausgängen und Control Room gibt es in den Programmeinstellungen eine Option.
Die "exklusive Zuweisung" ist die Standard-Einstellung.
Wenn man das Häckchen entfernt, kann man die Ein- und Ausgänge mehrfach verwenden.
Reaktionen: musikertimo und asli
  • #48
Ich habe das jetzt mit verschiedenen Songfiles und immer neuen Projekten getestet.
Egal ob Volbeat oder Purple Disco Machine. Was ich importiere wird verzerrt abgespielt, bes. ich die Spur oder den Master leiser mache.
Hast Du die Songfiles in Cubase mal per Statistik analysieren lassen?
Evtl. sind das True Peaks.
Wenn man über einen Player hört, dann regelt man die Lautstärke meist über den Player.
Oder man hört Lautstärke kompensiert über YT, Spotify und Co.
In beiden Fällen "clipt" man nicht den Wandler, da genug Reserve.
Wenn Du ein heiss gemastertes Stück in Cubase importierst, welches stellenweise über 0dBFS geht, könnte ich mir vorstellen, dass dein Wandler verzerrt. Kommt auch drauf an, was für eine Quelle, welches Format und wie das umgewandelt wurde.
Man sollte das aber dann auch in Cubase und im Mixer der Soundkarte/Interface sehen, ob es ins "Rote" geht.
  • #49
kann man natürlich auch machen :)
Dieses Problem wurde mir von Holger Steinbrink bestätigt und ist somit bekannt. Man muss jedes Sample, welches clipt, händisch auf Musikmodus umstellen. Ich weiß sehr wohl, wie ich mit einem Programm umgehen muss. Diesen Lösungsvorschlag findest Du auch in den Cubase Tips und Tricks. Als dann auch noch Probleme wegen der Buffersize mit RME auftraten hatte ich die Faxen dicke. Ich will mich mit Musik beschäftigen und nicht andauernd über Fehler stolpern und meine Zeit mit Suchen nach einer Lösung verschwenden. Cubase ist ohne Frage anspruchsvoll und gut, aber leider in vielen Bereichen ein Dinosaurier der dringend mal überarbeitet werden müsste. Das geht aber nicht, weil es über die Jahrzehnte immer wieder mit neuen kleinen Fehlern programmiert wurde und diese sind, aufgrund der Komplexität des Programms, nicht einfach auszumerzen.
  • #50
Bei mir ist der Haken für die exklusive Nutzung gesetzt.
Habe gerade noch einmal ein File reingeladen und der Pegel geht in der Spitze bis 4,8 db über 0, im Durchschnitt liegt er bei ca. 2,7 db. Nehme ich diese 2,7 db auf der Spur zurück ist alles Tutti - ja auch logisch.
Ich habe den Clip auf "Musikmodus" umgestellt - macht aber kein Unterschied.
Wähle ich z.B. in Sound Forge Audio Studio die interne Soundkarte aus, ist alles im grünen Bereich und der Ausgangspegel liegt sauber bei 0db, wähle ich das Audient aus übersteuert die Ausgabe - auch schön am Audient im Pegel zu sehen.
Kann auch ein Treiberproblem mit Audient sein - aber warum macht das Steinberg und das Focusrite dann dasselbe.
  • #51
Krass. Kein Wunder, dass es dann verzerrt.
Kannst Du mal einen Sinus aufnehmen oder irgendwo runterladen. Muss keine 0dBFS sein, kann auch niedriger sein. Du musst nur den genauen Wert kennen.
Dann das File nochmal reinladen und schauen was Cubase anzeigt. Also wenn Du einen Sinus von -20dB erzeugst, muss dir Cubase die -20 beim importierten File ja eigentlich wieder anzeigen.
Bzgl. interne Soundkarte. Die laufen ja gerne mal mit 48kHz.
Die Sampleraten stimmen aber alle überein?
  • #52
Vielleicht hat es damit zu tun, dass bei der Installation von Cubase Zum Beispiel von Version 12 auf 13 die Grundeinstellungen nicht zurückgesetzt wurden. Dadurch kann ein seltsames Verhalten entstehen.
Reaktionen: mathiasbx
  • #53
Das mit der Sinus ist ne super Idee. Am besten nehme ich da eine "externe", von der ich weiß das die richtig ist :)
Fehler beim Update kann natürlich auch sein.
  • #54
Vielleicht Cubase neu installieren?
  • #55
Wird vermutlich das Problem nicht beheben. Inzwischen habe ich rausgefunden, dass die Übersteuerung nur bei Verwendung eines externen Audio-Interfaces kommt. Ich teste heute Nachmittag das Ganze noch einmal mit dem Audient, Steinberg und Focusrite Interface durch.
Ich will noch einmal sicherstellen, dass ich hier nicht evtl. ein Treiberproblem mit dem Audient habe.
Reaktionen: SteinHal
  • #56
Das mit dem Treiber ist eine gute Idee.
Das Thema 44.1 kHz und 48 kHz könnte man sich mal ansehen.
Es kann Probleme geben, wenn man mehrere Programme gleichzeitig verwendet (Browser, Cubase).
Bei Windows als Standard Audio Device das Audient Interface verwenden.
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du mehre Interfaces? Ich kann mir vorstellen, dass das auch Probleme macht.
Vielleicht mal alle anderen Treiber temporär deinstallieren oder in Windows deaktivieren (Sound Dialog, Audio Geräte verwalten)
  • #57
Windows benutzt nur die interne Soundkarte, alles andere habe ich in Windows deaktiviert.
Die anderen Interfaces nutze ich normalerweise nicht an meinem Studio-PC. Die sind eigentlich nur für Live und am Macbook im Einsatz. Samplerate ist auf jeden Fall auch richtig und da klingt eine falsche Einstellung auch anders.
  • #58
So, noch einmal neu getestet.
Das Problem tritt NUR mit dem ID44 auf. Ein Audient ID14, Steinberg und Focusrite Interface gibt den Sound ganz normal und sauber aus. Egal ob über Cubase oder über andere Software.
Ich hab jetzt mal ein Ticket bei Audient aufgemacht. Treiber deinstalliert, neu gestartet und neu installiert hat leider nicht geholfen.
Reaktionen: SteinHal, Humanizer und Realist
  • #59
Das ist natürlich jetzt erst recht Unsinn. Da ist jetzt ehrlich gesagt auch wurscht ob dir irgendwas von irgendwem "bestätigt" wurde, weil was immer diese person dir gesagt hat, du scheinst es dir mindestens falsch gemerkt zu haben.
Für bitgenaue Wiedergabe willst du files eben genau *nicht* in den musikalischen Modus setzen, sondern zeitlinear lassen. Also z. B. in der Formulierung anderer Programme audio warp *aus* statt an. Vollkommen logisch, und deswegen auch das default setting wenn du ein file in Cubase ziehst.
Kann ich natürlich jetzt nicht ausschließen, dass wir hier die ganze Zeit über ein Problem reden, welches du nur hast, weil du mal vor Jahren was falsch verstanden hast. Fakt ist, dass jede Daw am Markt per default ein reingezogenes sample bitgenau wiedergibt, und alles was davon abweicht ein bedienfehler oder ein vom User verstellter Default ist - oder, wie sich hier beim TE abzeichnet, der (wahrhaft selten vorkommende) Treiber einer bestimmten Soundkarte schuld ist. Beim TE bleibe ich trotzdem dabei, dass ein doppel routing oder ein schlichter hochgezogener control room output (sie wissen schon, daws sind ja so kompliziert!) oder eine Anhebung im Soundkartenlayer der Grund dafür ist, dass files mit Pegel Anhebung aus dem output kommen. Control room aus, routings checken, sicherstellen dass das audio interface nicht in seinem eigenen layer (a la RME total mix u. Ä.) was anhebt, fertig. Würde in jeder anderen daw auch so sein, ausser dass die meisten keinen control room haben, aber den kann man ja abschalten wenns einem zu komplex ist.
Obs in deinem Fall daran liegt, dass du aktiv deine files auf musikalisch stellst? Schwer zu sagen. Pegelanhebungen von 3db kriegt man damit nicht. Aber wenn du einfach nur eine eins zu eins Wiedergabe willst stellst du das file ganz bestimmt *nicht* auf musikalischen Modus. Egal wer dir in deiner Erinnerung was gesagt hat und wie wichtig du den findest oder ob das irgendwo online steht. Musikalischer Modus ist "warp an". Zeitlinear ist "warp aus" (und zu recht Default). Für eins zu eins Wiedergabe willst du selbstverständlich in jedem Programm "warp aus".
Eigentlich sollte cubase idealerweise sogar mit warp an ein file noch bitgenau abspielen, solange das Tempo nicht geändert wird. Hab ich aber noch nie überprüft. Vielleicht macht es das nicht, damit es auf fließende Übergänge zwischen original Tempo und gewarptem Tempo reagieren kann, und das hatte er dir gesagt. Who knows.
Aber ein "mach Musik Modus an, sonst schiebt cubase das Audio file 3db ins clipping und das ist ein bekannter Fehler" wird da in keiner Variante des Universums draus.
Reaktionen: holgi
  • #60
Danke dir und @Nachtschicht für die Infos. Wieder was gelernt. :-)
Reaktionen: Realist
