Soundausgabe aus Cubase verzerrt
  • Ersteller mathiasbx
Egal welche Einstellungen in Sachen Performance, Buffer, ASIO-Guard, usw...Cubase hat einen doppelt (fast dreifach bei Akkorden) so hohen Peak, sogar bis zum Aussetzer, als Studio One.
Hört sich fast so an, als hättest du aus versehen den Monitor Button aktiviert. Oder als hättest du irgendwo eine Schleife im Audiosignal, die das Signal doppelt.
In den VST Audio Verbindungen und Routing Software des Audio Interface schau ich bei solchen Phänomenen immer als erstes.
Monitor Button???...Schleife im Audiosignal, Verbindungen und Interface???
...würdest Du mein Post eventuell noch einmal lesen?
Ich kann nur sagen, irgendetwas stimmt nicht.
Egal welche Einstellungen in Sachen Performance, Buffer, ASIO-Guard, usw...Cubase hat einen doppelt (fast dreifach bei Akkorden) so hohen Peak, sogar bis zum Aussetzer, als Studio One. Das mit nur einem Synth (Cherry Audio Voltage Preset: "Square Stab") und einem ansonsten leeren Projekt.
Das macht im Moment keinen Spaß damit zu arbeiten.
Da alles andere auf dem Rechner flüssig läuft und keine Probleme macht, habe ich das Gefühl, das Cubase sich im Hintergrund, irgendeinen Müll reinpfeifft!
Ich bin verwirrt - redest du jetzt vom gleichen wie der TE oder was für ein Peak meinst du? Redest du jetzt von ASIO-Auslastung? Was hätte das jetzt mit dem Thema zu tun?
Dieses Problem kenne ich nicht, ich arbeite mit Cubase seit Ewigkeiten
Wenn hier ASIO-Peaks gemeint sind, gibts womöglich ein Kompatibilitätsproblem zwischen Cubase und diesem Plugin. Da würd ich beim Hersteller des Plugins mal nachfragen ob denen was bekannt ist.
An Cubase ansich wirds nicht liegen, sonst hätte man dieses Problem ja mit jedem Synthplugin, was ja nicht der Fall ist.
Mir ist ähnliches aufgefallen. Seit ein paar Tagen.
Liegt es an einem Windows Update?
Windows updated gerne auch Einstellungen aus der Registry.
Zum Beispiel wollte ich SW deinstallieren, in dem Windows Programm waren 2 Spalten komplett leer, ich habe geschaut, es wurden die falschen Spalten angezeigt.
Anderes Beispiel, im System/Explorer ändern sich gerne die Default-Ansichten.
Den Rechner neu gestartet habe ich auch.
Es könnte somit auch sein, dass der zu hohe Pegel an Windows liegt.
Noch eine Sache, ich habe letzt Mikrofonaufnahmen gemacht und musste den Eingangspegel extrem runter drehen (+9dB statt +33dB).
Nach einem Neustart war es behoben.
Moin Zusammen,
ich wollte gerade mal wieder einen meiner Mixe mit professionellen Mixen vergleichen und dabei ist mir erneut aufgefallen, dass Cubase den Sound der importierten Songs verzerrt bzw. übersteuert.
Auch gut zu sehen am Clipping vom Stereo Out.
Es handelt sich um ein leeres, bzw. neues Projekt in dem der Mixdown von meinem Song und 3 Songs zum Abgleich importiert wurden.
Normalerweise dürften moderne Disco-Dance-Produktionen doch nicht übersteuern? Ziehe ich den Master oder die Spur um ca. -3db runter, ist das zerren weg.
Infos zum System:
Cubase 13
Audient ID44
Latenz 128
Gibt es irgendwo in den Tiefen eine Einstellung, die evtl. verstellt ist oder so?
Welches OS?
kann sein, bleibt die Frage, warum es keine Nachteile in Studio One hat?
OS: Windows 10
Besteht das Problem nur mit diesem einen Plugin, oder bei mehreren?
Irgendwo woanders schon geschrieben, ich habe einen fast fertigen Song, 1:1 in S1 übertragen inkl. der gleichen FX
Das Cherry Audio Voltage ist nicht dabei.
Ebenso, auch mal in Cubase 12 geöffnet. In Studio One, war die komplette Auslastung fast irrelevant, kein Stolpern, keine Verzerrung und keine Aussetzer. Zwischen C13/12,war der Unterschied marginal zu Gunsten für C12.
Wie gesagt, habe mit allen verfügbaren Tricks versucht, das C13 gegenüber S1 besser dasteht…nichts! 🙄
hier sind bestimmt genug, die beide DAWs haben und mal testen könnten.
Es kann natürlich auch an meinen PC, oder irgendeiner doofen Einstellung liegen.
Was wohl am wahrscheinlichsten ist.
Hast du in deinem Rechner eine Intel oder AMD CPU?
Denn Cubase kann nicht gut mit Intel CPU´s ab der 12´ten Generation und derer Multicorearchitektur von Effizienz bzw. Performance Kerne umgehen.
Obwohl, sehe gerade das dieses Problem seit Cubase 13 eigentlich nicht mehr bestehen sollte.
Bei diesem Thema geht es um CPU Peaks, off-topic Alarm
Ich glaube ich habe es gefunden, durch ein Windows update wurden die Energieoptionen geändert:
Energiespramodus ist falsch.
Dann klage ich auch mal mein Leid. :)
Ich hatte mir letztes Jahr einen Rechner mit AMD CPU zusammengestellt. Davor immer Intel.
Gerade in Verbindung mit Cubase wurde immer Intel empfohlen.
AMD sollte ja in Sachen Audio aufgeholt haben.
Dem ist aber leider wohl nicht so.
Sieht man auch bei anderen Plugin Herstellern.
Cubase 12 lief eigentlich noch super, aber Cubase 13 war eine Katastrophe unter Windows 11.
Ich hatte auch Peaks, zwar keinen verzerrten Sound, aber bei mir blieb Cubase 13 manchmal einfacht still.
Null Sound, obwohl alle Ein-und Ausgänge geladen waren.
Hab mich dann auf die Suche begeben und diverse Posts dazu gefunden. Auch in Verbindung mit RME.
Ein Beispiel:
Der Fehler bei mir war, dass ich mit der Buffersize des RME Digiface nicht unter 256 samples gehen kann.
Selbst bei einem Projekt wo nur ein VSTi geladen ist.
Wenn ich drunter gehe wird es zum Glücksspiel. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
Ich habe jetzt letztens tatsächlich mit Tweaks angefangen und per Process Lasso für Cubase die Prio auf hoch gestellt.
Das hat bei den Peaks geholfen.
Das letzte Update hat auch etwas Besserung gebracht.
Desweiteren sind Fremdplugins ein Glücksspiel geworden. Gerade VST3 läuft bei mir mit einigen Fremdplugins nicht stabil. Die VST2 laufen dann meistens.
Ich hatte mal die ganzen Demoprojekte zum Test geladen, also wo nur Cubase interne Plugins und Instrumente genutzt werden. Da lächelt mein Rechner nur milde drüber, selbst bei 100 geladenen Spuren.
Sobald aber Fremdplugins ins Spiel kommen, fängt es an, dass die Leistung und Stabilität leidet.
Jetzt könnte man meinen, dass liegt an den Fremdherstellern und weil die VST3 nicht im Griff haben, aber das kann ich mir mittlerweile nicht mehr vorstellen.
Es sind etliche Plugins die unter Cubase 13 ein komisches Verhalten zeigen und wenn man mal recherchiert laufen die meisten in anderen DAW`s problemlos.
Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Cubase, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die gerade falsch abbiegen.
In dem ganzen Wust von Issues im Steinberg Forum habe ich noch gelesen, dass sie erstmal ein AMD System zusammenstellen müssten um zu testen. Ich meine, das sagt doch schon alles. Danach habe ich echt gedacht, wärste mal bei Intel geblieben. :)
Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass die Hersteller untereinander auch nicht wirklich kommunizieren.
Steinberg sagt, dann liegt es wohl an RME und RME sagt, da muss wohl in Cubase nachgebessert werden.
Klingt echt abenteuerlich & anstrengend alles. Bestärkt mich weiter, komplett auf Mac zu wechseln als nächstes. Bin mit Win10 bisher zwar sehr gut gefahren, habe es seit 2018 nicht mehr upgedatet bis auf ein paar Sicherheits-Updates und die Kiste (und Cubase 12) läuft wie geschnitten Brot, trotz Internet, zocken usw.
Win11 lasse ich aber schön aus, sowie Cubase 13. Über beides zu viele Gruselgeschichten gehört bisher 😅
Bezüglich VST's von Dritten hatte Cubase - obwohls ja ihre Erfindung ist - immer gefühlt am meisten Mühe. FL hat bei mir grundsätzlich immer weniger gezickt diesbezüglich.
Ich wünsche euch allen gutes Gelingen.. mehr kann ich dazu leider nicht mehr beitragen.
Ich bin ja nicht abergläubisch, aber die 13 scheint echt mit einem Fluch behaftet. :)
Gestern beim ersten Starten hat mein M-Audio Oxygen in Verbindung mit Midi Remote rumgesponnen.
Totaler Freeze von Cubase. Oxygen ausgeschaltet, Cubase wieder da.
Danach lief es wieder.
Kann natürlich sein, dass mein Oxygen einen weg hat, aber so richtig dran glauben, kann ich zur Zeit nicht. :)
Das war auch genau mein Grund warum ich mir speziell für Musikproduktion ein MacBook zugelegt habe. Arbeite zwar parallel noch mit dem Windows Standrechner weil ich auch gern zocke, aber das Thema Musik und Win-Rechner hat sich für mich erledigt, weil ich‘s jetzt im direkten Vergleich so richtig merke um wieviel runder das alles am Mac läuft.
Robertl
7K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
P
Pleytoon
Pleytoon
abogner
Testberichte iZotope RX Advanced
47K
matze74
