ich nutze Sonar8 PE als 64bit - Version unter Vista 64 Business. Zunächst erstmal laufen alle gängigen Plugins ([g=77]VST[/g] & [g=110]DXi[/g]), egal ob 32bit oder 64bit.
Dabei nutze ich folgende Fremdplugins:
Stylus RMX (64bit)
Omnisphere (32bit)
Analog Factory (32bit)
Guru FX (32bit)
sowie die ganzen Cakewalk - Plugins, die größtenteils 64bittig sind.
Was generell nicht geht ist die Rewire - Funktion von Reason, da diese generell 32bittig ausgelegt ist. Das liegt jedoch an Reason selbst.
Ich sehe folgende Vorteile:
Man hat bei den ganzen Samplemonstern heutzutage genügend Arbeitsspeicher um auch große Arangements zu laden. Ich nutze noch Reason und wenn ich da z.B. die Reason - Pianos lade, ist manchmal schon fast 1Gb RAM nur wegen einem Piano weg(!). Das ist also schon ein recht aktuelles Problem, was bei einem 64bit - Host grundsätzlich wegfällt. Ein 32bit - Sampler wird dabei natürlich nicht besser, aber man hat ringsherum noch genügend RAM für andere Sachen frei.
Der nächst Vorteil ist ein recht interessanter (betrifft aber nur das Betriebssystem):
Wenn man genügend RAM - hat (ich z.B. nutze 16Gb), kann man die Größe der Auslagerungsdatei auf NULL setzen und damit das ganze Rechnersystem erheblich beschleunigen, da alles nun in den schnellen Arbeitsspeicher ausgelagert wird anstatt auf der lahmen Festplatte. Ist wirklich zu empfehlen!!
Probleme gibts natürlich auch:
Zumindest bei Sonar habe ich machmal Probelme mit Omnisphere, was über die Bitbridge läuft. Offenbar gibt es da bei großen Samples (ab etwa 100Mb) Probleme mit der Übersetzung von 64bit auf 32bit. Es knackt auf jeden Fall häufig und manchmal schmiert das System ab. Egal ob [g=12]ASIO[/g] oder WDM - Treiber. Man muss dann stets die [g=5]Latenz[/g] erhöhen. Bei wird es dann bei etwa 512 Samples besser aber das ist eigentlich nicht gerade berauschend wie ich finde. Normal arbeite ich mit 128. Ich hoffe daher inständig auf ein 64bit Update von Spectrasonics. Beim RMX war es genau so. In der alten 1.5er Version (32bit) gab es auch immer Knackser und Probleme, seit der 64bit - Version ist nun alles i.O.
Fazit:
Ich kann die 64bit - Version grundsätzlich empfehlen. Es ist noch nicht alles 100% aber zumindest die Sonar - eigenen Plugins laufen absolut stabil und reibungslos. Auch die ganze Reihe von "nicht samplesbasierenden" 32bit Synths laufen super. Nur die dicken Sampler machen teilweise Probleme. Der Vorteil von der Nutzbarkeit des vielen RAM ist aber in meinen Augen viel wichtiger. Und nach und nach ziehen sowieso alle Hersteller mit. Das ist nur eine Frage der Zeit.
