Snare Sound zum knallen bringen!?
Hey!
Wie schaffe ich es das der Snaresound vom Schlagzeug sich so richtig knalig und direkt anhört? Muss ich das mic anders paltzieren oder geht das auch in der Nachbearbeitung?
Tobi
also zuerst gilt: shit in= shit out... :D
Sprich dein Signal muss schon annehmbar klingen damit du nachhaltig was damit anfangen kannst. Nachbearbeitungstechnisch kann ich nur sagen das du unbedingt einen Transienten Tool nutzen solltest. In Logic heisst das Ding Enveloper... Damit kannst du die Attack ohne compression regeln , dasselbe gilt für das Sustain.
Lad doch mal ein Soundbeispiel deiner [g=149]Snare[/g] hoch!
Blind
Womit ich schon bei der Frage wäre ob es ein brauchbares Transientenveränderungstool für [g=77]VST[/g] gibt?
Hey hier mal der [g=149]snare[/g] sound!
ich weiß ist nicht die beste aufnahme aber sie soll später so ähnlich lingen wie bei greenday oder revolverheld.
Link:
Tips sind immer gerne gesehen
Danke Tobi
[g=77]vst[/g]-freeware: Dominion
für freeware definitv sehr brauchbar!
Also fangen wir mal an:
Als allererstes würde ich 300hz und 700hz checken und dort etwas Pappe und ggf. Resonanz rausdrehen. Dann würde ich die [g=149]snare[/g] etwas leichter machen indem du einen Low Shelf bei ca. 400-500 ansetzt und bloß 1,5 db rausdrehst. Dadurch sticht sie mehr aus dem Mix und du musst nicht so arg die höhen boosten. Dann natürlich noch ein wenig mit dem Transienten Tool ran und fertig ist die Laube. Was hast du für einen Sequenzer??
Blind
Hey danke jetzt schonmal!
Ich benutze Cubase SX 3! habe mir mal dominion runtergeladen! hilft ein bisschen ich sehe den verfolg aber muss noch ein bisschen dran arbeiten!
@Blind: ich probiers mal aus und poste meine erbegnisse!
schaui
tobi
ich will dich ja nicht entmutigen, aber wenn du dir vorbilder wie green day o.ä. setzt wirst du anfangs nur enttäuscht sein. da spielen so viele faktoren eine rolle: drummer, gut gestimmtes set, raum, hochwertiges equipment...
mit welchem mikro nimmst du denn die [g=149]snare[/g] ab? ich würd als erstes auf jeden fall mal an mikroposition und vor allem der stimmung herumexperimentieren, denn diese beiden elemente machen den grundsound aus, den du noch formen kannst.
flox
moin,
also...ich binzwar kein drummer...aber mein kumpel hat irgendwann angefangen statt nur normal auf die [g=149]Snare[/g] zu ömmeln, richtige RIM Shots anzuwenden.
Das muss man aber ziemlich lange üben. Wenn du halt die [g=149]snare[/g] triffst musst du mit dem stick gleichzeitig den Rand deiner [g=149]snare[/g] treffen.. so, dass zwischen dem rand und dem fell deiner [g=149]snare[/g] durchden stick eine gerade verbindung entsteht..verstehste was ich meine?
Dadurch hat die [g=149]snare[/g] allein viel mehr attack und punch...setzt sich somit auch besser durch. Die meisten Bands, die du eben aufgezählt hast....also alle die einen etwas aggressiveren sound haben, spielen so.
gruss, mO
Hey
Ja weiß was du meinst Memi!
Will jetzt aber keinen Rim Shot sondern einfach nur eine aggresive [g=149]Snare[/g]!
so hab jetzt die naleitung befolgt und da kommt dabei raus! ist jetzt aber noch ohne dominion!
Link
danke tobi
hey...........viel mehr sorgen würd ich mir um deine bassdrum machen.....
oder kommt da noch wat? ;)
Ohne Rimshots keine knallige [g=149]Snare[/g]. Da kannste machen was du willst: wenn im Grundklang der [g=149]Snare[/g] der Kessel zu wenig drin ist (den du mit einem Rimshot anregst) dann kriegst du mit allen Tools der Welt keinen richtigen Knall rein. Vor allem wenn du dir Sachen wie Green Day als Ziel setzt.
lg frank
EDIT: @ memi
Das ist nur das [g=149]Snare[/g]-Mic, keine Panik ;)
das was ich die ganze zeit poste ist nur das [g=149]snare[/g] mic! willste beides zusammen hören? hab jetzt aber noch nicht viel an der bas getan!
Link
besser?
schreibt auch mal was zur base..
Tobi
nochmal zu thema greenday:
ich setze es mir zwar als ziel! aber ich weiß sowieso das ich nicht die richtigen geräte und plugs habe es so hinzubekommen!
trotzdem kann ich es ja als kleinen maßstab benutzen!
Tobi
Spielst du das selbst? Ich frag nur, weil du partout nicht auf die Rimshots eingehen willst ;)
nein ich spiels nicht selber!
das problem ist das unser drummer ein bisschen eigenwillig ist und der zum, größten teil das macht was er für richtig hält!
und jetzt versuch ich halt mal das da rauszubekommen was geht!
was sagste denn dazu?
Tobi
1000 wegen fuehren nach rom
hier mal ein rezept aus meinem kochbuch:
1.kucken das die gratung in ordnung ist
2.neue felle drauf(bei major label produktionen kommen bei fast jeder aufnahme neue felle auf's kit), alte felle koennen dir den ganzen sound kaputt machen
3.stimmen, stimmen und nochmals stimmen...wie man das macht kannst kannst du hier lesen http://home.earthlink.net/~prof.sound/id4.html
4. evtl das schlagfell mit nem ring oder "moongel" daempfen...anstatt moongel kannst du auch einfach 2 vorgekaute huba buba's nehmen und auf das schlagfell pappen.
5. richtig microfonieren, ein micro von oben reicht normalerweise voll und ganz. in einer realen situation sitzt der hoehrer ja auch nicht in der [g=149]snare[/g], also wozu 2 micros wenn man nicht auf 80er snaresound steht.
6. normalerweise faehrt man den preamp fuer das [g=149]snare[/g] micro recht heiss, es wird also mit leichen verzerrungen gearbeitet. das macht den sound schon recht fett.
7. kompressor... da gibts keine festen regeln aber normalerweise faehrt man mit einem komp. im 1176 style mit 4:1 ratio, attack auf 12uhr und release auf 9 uhr recht gut.
8. evtl eq, ist aber nicht unbedingt noetig
was aber am wichtigsten ist ist der kerl der auf die trommeln haut...du glaubst nicht wieviele drummer bei studiosessions wieder nach hause geschickt werden weil sie keinen anstaendigen sound hinbekommen.
Nur mal zur Anregung:
Rimshot Beispiel (unbearbeitet)
Bei sowas nehm ich dann nur das Glockenartige Geräusch raus (700hz oder so) und mach nen Lowcut bei 120hz. Vieleicht noch ein wenig Teppich bei 3-4khz reindrehen und dann ab durch nen Kompressor. Nach belieben verhallen und gut ist :)
Frank
also, ich fürchte aus diesem Sound kriegt man nix gutes hin. Ich würd mal versuchen ein ganz hartes Gate draufzupacken, dass nur noch der attack bleibt und dann den Sound mit nem [g=108]Hall[/g] wieder zu verlängern. dann noch ordentlich am EQ drehen...
EQ, Gate, Comp, SIR, Limiter. Dann klingt das SO.Oder so.
BLUE-S-MAN
