Insomnianer schrieb:
also ich kann die festplatten gehäuse von silentmaxx empfehlen... damit werden die platten vom pc-gehäuse entkoppelt, und das klassische festplatten-klackern ist kaum wahrnehmbar.. zahlt sich sehr aus, v.a. wenn man mehr als eine platte benutzt..
also die günstigste lösung ist ziemlich sicher das öl-bad, und die festplatten in so ein gehäuse rein geben... ist halt ein patzerei, aber effektiv... oder du nimmst statt der festplatte gleich ssd speicher, die aber zur zeit leider sehr teuer sind, und (glaub ich) momentan nicht über 32GB zu haben sind (das ist aber sicher die zukunft)..
es zahlt sich auch aus potentiometer an die lüfter zu hängen, und so die drehzahl soweit runterregeln, dass es zu keinen thermal-problem kommt.. und bei 2/3 der max. drehzahl ist schon ein deutlicher lärm-unterschied...
lüfterlose netzteile sind auch eine gute idee... (hab ich, und das funkt seit 2 jahren bestens)... bei mir rennt nur der cpu & north-bridge lüfter, die sich beide softwaremäßig regeln lassen, und für beides gibt es auch heat-pipes, die eigentlich auch gut funktionieren...
kurz und gut, wenns nicht das öl-bad wird, wirst do wohl oder übel ein wenig in die tasche greifen müssen ;(
