Also erstmal, der SC Mon heißt nur, dass du dir anhörst, also auf den Monitor legst, was am Sidechain anliegt. Eine reine Kontrollmöglichkeit.
Ducking geht (ausgehend von dem Beispiel, dass der Bass runtersoll, wenn die Base kommt), in dem du das Basesignal irgendwo abgreifst (z.B. Direct out), dann in den Sidechain in deinen Kompressor, der an den ISR deines Basses liegt, reinsteckst und dann deine Werte alle einstellst, wie du sie haben willst (Threshold, Attack..., Output Gain natürlich auf null lassen, sonst wirds ja nicht geduckt). Ich denke, dass du jetzt noch mit SC Ext den Sidechain aktivieren musst, aber das würde halt in der Anleitung drinstehen.
Effekt ist, dass immer wenn die Base auf den Sidechain 'schlägt', der Kompressor komprimiert und somit das Basssignal runterfährt.
Viel Spaß damit!
PS: Habe dbx - Kompressoren, deren Anleitung befasst sich zur Hälfte nur mit solchen Anwendungsbeispielen - ist sehr hilfreich, wenn man noch Anfänger ist. Kannst ja mal auf deren HP gucken, obs da die Anleitungen vom 1066 oder so zum runterladen gibt.
