Sidechain / Ducking EQ realisierbar?
  • Ersteller CilentCipha
C
CilentCipha
Hoi,
der EQ nimmt ja kein Sidechain Signal an, gibt es eine andere Möglichkeit sowas zu realisieren? Eventuell mehrere Effekte als Kette?
Ich hab das mal bei Ableton gesehen, da triggert die Kick einen Lowcut.
Wurde ja gerade in nem anderen Thread besprochen, dass es da Plug-Ins für gibt.
Hier einmal kurz der Workaround mit Boardmitteln.
Spur duplizieren.
Gate insertieren (Sidechain Signal von der Spur die den EQ steuern soll)
EQ mit High- und Lowcut auf den Bereich begrenzen, der erhöht oder abgeschwächt werden soll.
Wenn etwas verstärkt werden soll, war es das.
Häufiger geht es aber sicher um ne Abschwächung.
Also noch ein Phase Invert insertieren. Das Gate öffnet dann durch den Trigger und mit dem Fader kannst Du die Stärke der Abschwächung bestimmen.
Einen Lowcut würdest Du also so machen, dass Du in der kopierten Spur mit nem High-Cut
den oberen Bereich abscheidest.
Hoi,
parameter durch audio zu steuern geht nicht mit bordmittel. es sei denn genau, wenn ein sidechain vorgesehen ist. in diesem fall zb beim autofilter.
Klar geht das.
s.o.
