Eine Frage an die Profis hier:
In einigen Threads die ich hier in letzter Zeit verfolgt habe wurden Schlitzplattenabsorber empfohlen, weil sie platz sparen und höhren Wirkungsgrad als reine poröse absorber haben (in den tiefen Mitten bzw. Bässen). Bender sprach da von gewöhnlichen Latten die man in unterschiedlichen Abständen monieren soll.
Inzwischen habe ich mir auch die Berechnungs-Tabellen in Excel ergoogelt, aber eine Frage konnte ich mir bisher nicht erklären:
Will man den Schlitzplattenabsorber auf unterschiedliche Frequenzen stimmen, berechnet man dann einfach unterschiedliche Plattenbreiten und montiert dann in den korespondierenden abständen jeweils für jede Frequenz oder müssen das dann auch noch zusätzliche abgeschottete Hohlräume sein?
Oder wirkt ein solcher Schlitzplattenabsorber in der Praxis ohnehin so breitbandig, dass es keine Rolle spielt auf welche Frequenz man ihn stimmt solange man bloß unterschiedliche abstände zwischen den Latten läßt.
Was mich dabei am meisten stutzig macht sind die relativ großen abstände zwischen den Latten die so im Netz kursieren, da ist die Rede von 1 - 2 cm. Bei einer Tiefe von 10-15cm kommt man da aber höchstens in den Bereich von 200-300 Hz das rechtfertigt aber den hohen baulichen Aufwand kaum.
Des weiteren gibt es keinen Materialempfehlungen - geht für die "Latten" auch MDF oder eine Presspannplatte ? Muß es ein bestimmtes Holz sein?
Vielen Dank
Vielen Dank
