Schlagzeug schneiden.
  • Ersteller Ritsuka
Ritsuka
Ritsuka
Hallo, wie macht man es eigentlich wenn ein Drummer sich z.b. 6 Takte vor dem ende verspielt.. aber davor z.b. wirklich gut gespielt hat gibt es dann eine möglichkeit ihn die 6 takte mit z.b. 4 taken vorlauf wieder einspielen zulassen und die vorlauf takte dann wegzuschneiden?
Danke
Mit welchem Sequenzer arbeitest du denn?
Cubase 6 EDU
Habt ihr auf click aufgenommen? Dass macht das editieren immer um einiges einfacher.
Ansonsten nimmst du einfach an der gleichen Stelle wieder auf und schneidest alles was du nicht brauchst vorne und hinten weg. Crossfade, fertig. Cubase legt die Takes automatisch übereinander. Wichtig ist allerdings, dass du ALLE Drumspuren zusammen schneidest, sonst klingt es unnatürlich.
Jep auf klick.
Mist ist halt wichtig das man den schnitt nicht hört..
Das magische Stichwort hier ist "Crossfades". Lächeln
Und natürlich ist es wichtig, dass er vorher einsetzt und da möglichst das spielt, was er auf der ersten Aufnahme gespielt hat, weil immer irgendwas ausschwingt.
Kommt der Drumpart zufällig im Song noch mal vor?
Wenn ja, Schnittpunkte machen, kopieren und an der verhunzten Stelle einfügen, so kannst du dir das neu eunspielen sparen.
Geschnitten wird an Nulldurchgängen, dann funktioniert es auch mit dem unhörbaren Schnitt, ein feiner Fade noch und feddich.
SilentWarrior
Mit Senf
