Hi!
Hier sollen Hinweise gepostet werden, wie man das MS ein klein wenig "frisieren" kann.
Ich habe im Feature Request Thread im Magix Forum einen Hinweis bekommen, der es möglich macht, DOCH in 24bit zu freezen!
Ein kleiner Schritt nach vorne.
Hier die Kopie dessen, was mir ein User als PM geschickt hat:
Man muss also unter C\: Dokumente und Einstellungen > Anwendungsdaten > All Users > Magix > Samplitude MusicStudio2008 oder eben 15
... die "MusicStudio.ini" öffnen (Doppelclick) und man kann dann den FreezeFormat Parameter einfach von 0 auf 24 abändern. Man mus etwas scrollen und suchen.
Sollte dieser Bereich "[TrackBouncing]" nicht verfügbar sein (bei mir konnte ich das nicht finden .. komischerweise), kann man die oben stehenden Zeilen auch einfach in die .ini hineinkopieren - auch dann funkt es!
Ich hab's probiert und es funktioniert! Zwar kann man in der normalen User-Oberfläche keine 24bit einstellen, aber es wird tatsächlich in 24bit gefreezet!
Kontrolle z.B. via Wave-Editor, in dem die [g=395]bit[/g]-Rate angzeigt wird.
Cool!
Wer noch mehr solcher Sachen auf Lager hat - immer her damit!
You don't have access to this parameter in the options panels, but you can change manually the right parameter in the .ini file
You should have :
[TrackBouncing]
FreezeWithoutObjectVolume=0
FreezeMonoToMono=0
FreezeWithHandleLength=0
ObjectAddSamples=0
FreezeFormat=24 (instead of 0)
Cool!
