Ash
Gruftie
- Ort
- Braunschweig
Hallo, habe mal eine Messung gemacht. Habe den Raum bereits vorne in den Ecken mit jeweils 2 übereinander gestapelten Hofa Basstraps (40cm) bestückt und hinter mir steht ein 5 x 5 Expedit Regal, in dem 10 Steinwoll Quader (33x33x40cm) stecken. Ansonsten keine weiteren Akustischen Maßnahmen. Die Wand links ist massiv, die Wand rechts ist Rigips. Ansonsten ist alles soweit im vorderen Bereich symmetrisch.
Ich nutze den Raum als nur Projektstudio und mache schon mal den einen oder anderen PreMix. D.h. ich bin nicht auf optimale Werte angewiesen, allerdings möchte ich auch schon beim Produzieren nicht durch ein allzu starke Raumprobleme auf die falsche Fährte gelockt werden. Daher die Frage, wo hier ggf. dringend Handlungsbedarf wäre.
Ich sehe aber schon das Problem der unterschiedlichen Wände rechts und links. Links ist das Signal und die 40 Hz aufgrund der härten Wand problematischer.
Besten Dank an Euch
. Wenn ihr noch was braucht, bitte einfach Kommentar drunter.
Bedingungen:
Abhöre: Tannoy Reveal + 10" Tieftöner (Presonous Temblor T10)
Messmikrofon: ECM 8000
Interface: Focusrite Scarlette 18i6
leichschenkeliges Dreieck alle Seiten 140 cm
Eingepegelt mit SPL Meter, (Einstellungen: SPL, C, S) auf -20 dB
SPL Wert 83
Calibriert mit Dezibel X App (iPhone 6s) auf 83 dB
Alle Einstellungen Room Wizard wie in Anleitung
Measure Window Einstellungen 20 Hz . 15.000 Hz, Level -6.0, Length 1 M, Sweeps 1.
links+rechts+sub
links+rechts (ohne Sub)
links
rechts
Besten Dank an Euch
Bedingungen:
SPL Wert 83
links+rechts+sub
links
rechts
