routing bei creamware
  • Ersteller Ersteller J-Son
J
J-Son
um VSTi's mit deiner Creamware Karte zu spielen musst du deinen "Midi Source" mit deinem "Sequencer Midi Dest" verbinden (glaube aber das das schon der default ist). Dann müsste das ganze schon funktionieren (musst natürlich dann die Spur vom VSTi aktivieren). Wenn du im XTC-Modus arbeitest, dann musst du deinen XTC-Project öffnen (kann leider aus dem stehgreif nicht 100%ig wo es liegt), wie oben gesagt routen, speichern, sequencer aufrufen, loslegen.
Wenn das alles nicht funktioniert, dann schreib mal welche Creamware-Karte du hast, da kann man dann besser helfen.
J-Son
noch kurz etwas zur Vorbeugung irgendwelcher Missverständnisse:
Sequenzer midi source kommt an Luna midi dest
und Luna midi source an Sequenzer midi dest.
Die Asio Devices sollten mit der eingestellten Aufnahmequalität übereinstimmen. bei 24 bit Aufnahmen auch 24 bit Asio devices benutzen.
Wenn du am ende alles in einem andewren Programm wie z.B. Wavelab aufnehmen willst und 24 bit brauchst kannst du dir auf der Seite von Creamware neue WDM Treiber runterladen die dies auch unterstützen.
Ältere Treiber liefen nur unter 16 bit.
ja mach das mal.
dann können wir uns den chat erst mal sparen.
Hatte eben noch ein anderes Posting von dir vorliegen...
es fuktioniert nich
weder bei cubase noch bei reason
bist du in den richtigen midi-port in deiner karte???? steck doch grad mal um..... ist mir anfangs passiert (passiert ehrlich gesagt immernoch wenn ich mal neu anschliesse *g*).
wenns dann nicht klappt, schätze ich bleiben nur noch deine midi konfigurationen (sequencer oder system) übrig.
ich habe das problem gelösst
auf sowas kommt man nicht
mein keyboard hat zu wenig leistung
standard wären 5V diese leistet das keyboard aber nicht! aus der traum :-x
vielen dank nochmal
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
26K
DocM.M
  • Artikel Artikel
26K
Dr.moog
  • Artikel Artikel
51K
