Drummer1990
Hallo recording Gemeinde.
Ich habe mir jetzt auf mehrfacher Empfehlung meines Vertrauenshändlers ein RME Babyface zugelegt.
Treiber Installation problemlos, Gitarre eingestöpselt und ab.
Ja schön wärs gewesen.
Denn: Mein Sonar X1 akzeptiert das RME erstmal nur mit 44khz Sample Rate.
Nehme ich nun etwas über einen der analogen Eimgänge auf bekomme ich als Bittiefe nur eine Aufnahme mit 705 Bit (??)
Dasselbe wenn ich über den H Z Instrumenteneingang gehe, nur da habe ich dann ein ständiges Ploppen in meiner Aufnahme.
Nach etwas herumgooglen kam ich nun darauf dass meine im Pc verbaute Soundblaster Audigy Se dass Problem sein könnte und diese nur 16 Bit Aufnahme und 44 khz maximal erlaubt.
Nur habe ich die weder als Wieder noch als Aufnahme Gerät in Sonar ausgewählt, trotzdem passt Sonar alles immer auf diese Einstellung an.
Desweiteren spielt Sonar Audiofiles im ASIO Modus langsamer ab so dass ich durch probieren merkte dass es mit einem "Wasapi" Treiber geht. Bloß was ist denn das schon wieder?
Gibt es eine Möglichkeit diese komplett aus der Erkennung von Sonar herauszunehmen so dass nur mein RME erkannt wird?
Insgesamt ist da irgendwo heftig der Wurm drin, Firmware und alle möglichen Updates wurden aktualisiert bzw. aufgespielt.
Ich benutze Win 7 64 Bit betreibe jedoch aus VST Kompatibilitäts Gründen Sonar X1 in der 32 Bit Variante.
Hat denn jemand Erfahrung mit dieser Kombination oder prinzipiell eine Idee woran das ales liegt?
Besten Dank schonmal und Grüße
