RME ADI Wandler spielt nichts mehr ab
  • Ersteller Ersteller RK79
RK79
RK79
Hi, ich hab gerade ein Problem was ich nicht verstehe.
Mein RME ADI 8 Wandler ist via Adat an der Raydat angeschlossen. Die DAW kann aber keine Verbindung herstellen. Ein Signal bis zum Wandler ist definitiv vorhanden. Es hat immer funktioniert. Adat ist sauber verbunden, Änderungen bei TotalMix hab ich keine vorgenommen. Ideen?
Die Apogee Rosetta funktioniert übrigens wie sie soll via Adat zur Raydat.
Danke
RK79
Vielleicht ein falsches Routing in der DAW?
Reaktionen: RK79
komm nicht drauf, nervt
Vielleicht mal alle Kabel abmachen und wieder anschließen.
Reaktionen: RK79
Sonst auch mal die Raydat kurz ausbauen und wieder reinstecken.
Sync läuft per Adat oder WC?
Da mal schauen, nicht dass beide als Slave laufen.
Reaktionen: RK79
Was für eine DAW nutzt Du?
Reaktionen: RK79
Kannst Du mal aufschreiben, wie Du das alles verkabelt hast und einen Screenshot von der RME Software (also nicht TotalMix, sondern die andere, wo man die Clock sieht) machen.
Reaktionen: RK79
Hi mach ich später danke.
Sieht man in der RME Software denn auch den ADI Wandler, ob der Slave oder Master eingestellt ist?
Der Behringer* ADA8200 wird übrigens auch nicht gefunden. Der hat hinten ja einen Schalter ob Slave oder Master. Da ist er auf Slave eingestellt.
Die Apogee Rosetta läuft problemlos über Adat!
Ich sitze gerade nicht am Audiorechner. Aber Rückschlüsse lassen sich daraus herstellen. Am Besten einen Screenshot machen, während alles angeschlossen und angeschaltet ist.
Reaktionen: RK79
Okay.
Wichtig scheint mir aber erstmal nach dem Lesen der restlichen Posts, dass die Signale in der Raydat ankommen.
Der Behringer ADA8200 wird übrigens auch nicht gefunden. Der hat hinten ja einen Schalter ob Slave oder Master. Da ist er auf Slave eingestellt.
Falls Du dir da unsicher bist, würde ich step by step vorgehen.
Wenn Raydat der Master ist, müssen alle anderen Geräte nach deren Pfeife tanzen, also der Slave sein.
Ich gehe mal davon aus, dass dir die Raydat den Sync anzeigt. Meine alte RME Hammerfall macht das zumindest.
Ich würde dann mit einem Gerät anfangen, z.B. den Behringer*. Alles andere erstmal aus Kette nehmen.
Neben der Slave-Master Geschichte wäre noch wichtig nach der Samplerate zu schauen, also ob da alles synchron läuft.
Screenshots, wie oben schon angemerkt, wären hilfreich. Auch die Geräte, welche Du verwendest.
Reaktionen: RK79
Hier mal was und wo alles angeschlossen ist:
RME Raydat - ADAT 1 In/Out:
RME ADI-8 Pro
RME Raydat - ADAT 2 In/Out:
Apogee Rosetta 800
RME Raydat - ADAT 3 Out:
Apogee DA-16X (Kanäle 1-8)
RME Raydat - ADAT 4 Out:
Apogee DA-16X (Kanäle 9-16)
RME AIO - ADAT In/Out:
Behringer* ADA 8200 Ultragain
RME ADI-8 Pro
Apogee Rosetta 800
Behringer ADA 8200 Ultragain
Das sind ja viele Geräte. Raydat als Master und alle anderen auf slave.
Müssen die Apogees nicht über WC verbunden sein?
Reaktionen: Gelöschtes Mitglied 86663 und RK79
Hi, danke an an alle, der ADI und der ADA8200 laufen wieder. Irgendein Win Update hat wahrscheinlich alle Einstellungen verändert.
Dennoch eine Frage:
Bei den Hammerfall DSP Settings sieht man ja den Inputstatus der ganzen ADATS.
Mein Apogee DA16X scheint trotzdem nirgends aktiv zu sein in den DSP Settings (no lock).
Weil er keine Inputs hat, sondern nur Outputs?
Muss die Verbindung dennoch im Inputstatus zu sehen sein?
P
pedalpusher
P
forzasalva
Signalschwarz
Signalschwarz
