Es geht um folgendes:
Ich hab ein Mischpult, einen Pc mit Recordingkarte, einen Preamp und ein Mikro.
Nun geht es mir um die richtige Verkabelung.
Im Moment gehe ich vom Mikro([g=15]xlr[/g]-Kabel) in den Preamp.
Vom Preamp weg geh ich ins Mischpult wobei der Preamp nur einen Klinkenausgang hat. Das heisst im Preamp steck ich eine Stereoklinke an, und am Mischpult gehe ich in 2 Monoeingänge. Dann wird das Signal auf einen aux-ausgang gegeben und von ist das Mischpult mit der Soundkarte verbunden. Ist das so korrekt verbunden?
Will das Mikro auf jeden Fall übers Mischpult laufen lassen, aber brauch ich da wirklich 2 Monokanäle für 1 Mikro??Wenn ich jetzt z.b ein Monoklinkenkabel nehmen würde und Preamp mit Mischpult so verbinde, würde dass dann auch gehen?? Dann hätte ich doch ein Monosignal, also würde ich die aufgenommene Stimme nur auf einer Box hören oder lieg ich da jetzt total falsch?
Welche richtige Verkabelung würdet ihr mir raten?
Ich will auf jeden Fall nicht direkt vom Preamp in die Soundkarte gehen sondern erst vom Mischpult aus, da ich da noch mehrere Geräte dran hängen habe, die ab und zu aufgenommen werden.
Danke schon jetzt für eure Vorschläge.
