REW Messung
  • Ersteller bobbybrown
ich habe vor die Eckabsorber aus Rockwool Sonorock zu bauen. Höhe 2m, Breite 60cm, weil sich das mit der Paketgröße der Steinwolle anbietet. Die Frage ist nur wie dick?? 20, 30, 40 cm??? Denkt ihr 20cm reichen bei meinem Raum?
-M
kommt drauf an ob du vor hast in absehbarer zeit einen subwoofer zu betreiben.
ich würde sagen vorne bei den boxen mindestens 40cm und hinten 30cm dick.
und verschenke nicht performance und mach die dinger unbedingt raumhoch also abschließend mit der decke auch wenn du dann schneiden musst
es lohnt sich ;)
Gelten die Maße auch dann, wenn die Absorber schräg(45°) montiert/hingestellt werden?
Ich bin scheinbar nicht am aktuellen Stand. Danke für den Link, und sorry für´s quälen
hatte gerade eine Idee und bin an eurer Meinung interessiert.
Sonorock gibt es ja auch auf einer Rolle anstatt Platten. Da könnte man doch anstelle rechteckiger Absorber Säulen bauen, die in die Ecken gestellt werden. was haltet ihr davon??
-M
noch nicht ausprobiert.
theoretisch ist das material dadurch dass es gerollt ist ja auch gestaucht was die wirkung verschlechtert wenn deswegen der längenbezogene strömungswiederstand nach oben rutscht.
aber ob diese theorie in der praxis wirklich so ausschlaggebend ist muss man dann messen ums zu beurteilen.
es bleibt also ein risiko
deine entscheidung.
durch die Stauchung erhöht sich die Dichte des Materials und entsprechend erhöht sich auch der Strömungswiderstand was zum Nachteil der Wirkung im Bass sein wird = nicht zu empfehlen.
Letztendlich ohne konkrete Messungen zu machen ist es schwer ein Empfehlung zu geben.
Was aber gehen würde ist die Pakete mit Sonorock-Platten unausgepakt zu benutzen.
LG
@rolanded
Du hast doch den Pourous Calculator! kannst mir einen (Sonorock) Absorber berechnen der zwischen 3 und 8 Khz am besten wirkt?
darf ich fragen wozu Du diesen brauchst?
Wie soll sich dieser bei zB. 2kHz und darunter verhalten?
LG
Übliche Lautsprecher 17er plus Kalotte haben in diesen Bereich einen starken Energieüberschuss!
(rundstrahlverhalten)
Unterhalb sollte der Absorber ganz normal abfallen und ober halb optimalerweise auch (ist aber kein muss)
dafür würde ich kein Sonorock sondern dichteres Material benutzen. zB. 2cm dickes Basotect oder Termarock 50 sollte ab 3kHz volle Absorbtion haben.
Allerdings zeigt der Porous Calculator nur die Wirkung für einen Einfallswinkel von 90°.
Bei diesen Frequenzen und in einem geschloßenen Raum wird die Absorbtion aber deutlich tiefer als 3kHz eintreten, also würde sich empfehlen die Dicke auf 1cm zu reduzieren.
Andererseits werden diese Absorber zwar einiges an Energie dem Raum entziehen, der Direktschall wird davon nicht beeiflusst.
Nur kalibrierte Messungen könnten da weiterhelfen.
LG
Genau das war der Plan, der Diffusschall und nicht der Direktschall sollte beeinflusst werden.
Diese Messungen habe ich bereits gemacht (als Lautsprecherbauer kein Problem). Und anhand der Messungen habe ich festgestellt dass es besonders Probleme (mit Diffusschall) im genannten Bereich gibt.
also sind die Lautsprecher linear?
Und nur die Reflexionen sind in diesem Bereich verstärkt?
LG
haltet mich jetzt nich für spießig oder so aber ich würd vorschlagen das entweder in einem neuen fred zu klären oder euch per PN zu unterhalten.
das geht langsam echt weit vom anliegen des TE's weg ;)
@bLACKI
Hast Recht
Back to topic
Hallo an alle!
Kann mir mir bitte jeman helfen? Habe eine Raummessung mit REW durchgefürt und brauche jetzt die Auswertung und Hilfe von Euch.
Ich habe die .mdat Datei hochgeladen: http://www.sendspace.com/file/md39x1
Danke schon mal im Voraus.
MfG
Leo-1983
die monitore sind jetzt endliche runter vom Schreubtisch. Ich ahb da etwas improvisiert und einfach zwei keyboardständer genommen, die ich nicht mehr brauche.
Meine Eckabsorber werden dieses Wochenende gebaut ich hab mich für die Maße 2000x625x320 entschieden. Ich denke/hoffe, dass 32cm dick genug sind.
-M
32cm ist knapp
ich schlage vor bevor du alles so fest installierst dass es zu aufwendig wird die absorber doch noch dicker zu machen dass du erstmal nur die 32cm dicke provisorisch in die ecken machst.
dann erstmal messen und auswerten.
dann entscheiden ob es ausreicht oder evtl doch dicker gemacht werden müsste.
und dann erst richtig finalisieren mit rahmen folie stoff und allen.
