Hallo zusammen,
Hier nun die definitive Messung meines Raumes:
https://rapidshare.com/files/143274798/JM_BeideRäume.mdat
Siehe auch "raum1.jpg". Wenn man das File genauer in REW anschaut, dann sieht man, dass dies zur Zeit eine ziemliche Hallkammer ist. (Die erste Messung im *.mdat-File ist es, die zweite ist mit Bass Tilt, die dritte der andere Raum). Gemessen wurde an der 38% Stelle, Stereo.
Der Raum sieht wie folgt aus (Siehe GrundrissRaum1.jpg): L: 473cm, B: 348cm, H: 213cm
- Die Wand gegenüber der Türe (meine rechte Studio-Wand) ist mit 4cm Styropor und 1cm Gipskarton nach draussen isoliert, darunter ist Beton; ebenso die linke Wand zur Tür (meine Studio-Frontwand).
- Die rechte Wand von der Türe aus betrachtet (meine Studio-Rückwand) ist aus Kalksandstein gemauert, ebenso die Wand in der die Tür ist (meine linke Studio-Wand).
- Decke und Boden ist Beton, am Boden hats so eine Art Betonanstrich.
Geplant ist nun folgendes:
- Einfacher Teppich, Kunstfaser, da der Beton noch etwas diffundiert.
- In alle Ecken kommen Bassfallen aus Rockwool Sonrock 100mm, vom Boden bis zur Decke. Kantenlänge ca. 60cm, Hypothenuse ca. 100cm (Gemäss dem 100*62.5 Schnitt, so dass man die Abschnitte gleich wieder draufklappen kann und noch einen 12 cm Streifen ergänzen muss.) Die Bassfallen werden dann oben und unten in Holztafeln eingeklemmt (OSB Holz-Dreiecke) die durch Doppeldachlatten mit Metalwinkeln zusammengehalten werden. Am Ende ergibt das 8 Bassfallen von je 1.02 Höhe. Da der Boden nicht ganz gerade ist, bekommen die vier Bassfallentürme noch einen Unterboden, der mit Steinwollresten gefüllt wird.
Fragen zur Bassfalle:
- Was nehm ich als Platte zur Seite der Hypothenuse der Bassfallen? Dünne MDF Platten? Gipskarton?
Was ich noch nicht weiss:
- Was nehme ich als Seitenabsorber? Termarock 50 gibts im Hornbach nicht, sonst wüsst ich gerade nicht wo ich das bekomme. Kann ich auch einfach sehr dichte (75Kg/m3) Steinwollplatten nehmen? Flumroc ECCO Platten zum Beispiel? (
http://www.flumroc.ch/de/produkte/content.php?maincat=1&cat=1&id=8#)
- Was kommt an die Decke? Ebenfalls Termarock 50?
- Wieviel Decken und Seitenabsorber aus 100*62.5cm Platten würdet ihr mir empfehlen?
- Ich dachte ich montire dann diese Platten auf Holzrahmen und bespanne sie mit Akustikstoff. Ist Akustikstoff nötig oder geht auch normaler Stoff? Reicht das auch als Riselschutz?
- Die Seitenabsorber würde ich gerne an die Decke hängen, eventuell ein paar Zentimeter von der Wand entfernt. Gibts da bessere Ideen?
- Hab ich sonst noch was vergessen?
Tausend Dank!
Jean-Marc
