OHNE jetzt gemessen zu haben, so hab ich aufgrund zahlreicher Empfehlungen die C5 direkt an die Wand an provisorischen Boxenständern gestellt. Dazu hab ich einfach 2 Keyboardständer, die eh nur in der Ecke herumstanden, so aufgestellt, das sie etwas mehr als einem Meter hoch waren. Also im zusammen geklappten Zustand gleich beim nächsten Loch den Bolzen wieder arretiert.
Darauf dann jeweils ein Brett(~50x50cm), und schön eine 30° Linie mit dem Geodreieck gezogen. Anschließend die Ständer direkt an die Wand, seitlich so weit wie möglich einen Abstand gelassen, und die Boxen so ausgerichtet, das sie ca 10cm von der Wand weg stand. Das Ergebnis war:
ES KLANG SCHEISSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alle Stärken die die C5 zu bieten hat, waren dahin! Tiefenstaffelung war platt wie meine vorigen 8Zöller, Stereobreite reduzierte sich um ca 40-50 % und der Sweetspot wurde wesentlich kleiner.
Doch ich hatte auch positive Erkenntnisse: ein Bass war plötzlich da, das ich mir fast in die Hosen gemacht hab. Doch dazu sind die C5 ja weder gebaut worden, noch das Ergebnsi von mir so gewünscht gewesen.
Also um es mal vielleicht auf einen Nenner zu bringen: herkömmliche Boxen(ich sag jetzt ganz frei von der Leber weg herkömmliche, nicht weil es abwertend erscheinen mag, sondern weil es die Mehrheit an erhältlichen Boxen sind) mögen besser so aufgestellt werden, das sie wandnah auf einem Stativ stehen-sofern die Grundausstattung(besser drüber hinaus) an Absorbern an den richtigen Stellen im Raum montiert wurden.
Die C5 jedoch gehören NICHT dorthin.
Aja-richtig, das hatte ich noch gar nicht geschrieben: der Abstand zwischen den Boxen bei der wandnahen Aufstellung betrug ~1,85 Meter, und jetzt stehen sie wieder bei ~1,10 Meter. Dieser Unterschied ist wie Tag und Nacht!!!
Einen kleinen Bericht noch wie ich getestet hab: abgesehn davon das ich Musik mit den Ohren mache, und nicht mit Messgeräten, hab ich Cubase gestartet, ein paar Spuren angelegt, und bei einer Spur am Panregler den Mauszeiger angelegt. Dann hab ich den Monitor ausgeschalten, und am Powermate gedreht.
Bei der wandnahen Aufstellung(~10cm) hörte ich erst dann einen Unterschied, wenn sich der Wert um ca +/- 11 änderte.
Bei der wandfernen Aufstellung(1,10 Meter) hörte ich einen Unterschied, wenn sich der Wert um +/- 2 änderte.
Jetzt ist wieder (fast) alles gut.
Ich bin mir dessen schon bewußt, das ich noch ein paar Änderungen durchführen muß. Hauptsächlich wegen der Reflektionen die vom Tisch kommen. Ich hab mir dazu was feines ausgedacht, was meinen handwerklichen Ur-Instinkt(nicht Urin-Stinkt gg) wieder zum Leben geweckt hat...mehr Infos dazu aber erst dann wenns soweit ist.
LG
LG
