Refill-Format
  • Ersteller Ersteller Dave1978
Dave1978
Kurze Frage: Gibt es eigentlich auch [g=77]VST[/g]-Sampler die das Refill Format verarbeiten können oder wird das nur von Reason gelesen?
P.S. Ist Rex und Refill das gleiche?
nur reason liest refills.
das sind sound-banken im reason-format.
rexs sind wiederum datei- formate und es gibt verschiedene vsts welche rexs lesen können.
vg
dragan
Refills sind ausserdem sehr stark komprimiert.
Man kann ein Refill auch selbst herstellen.
Der ursprüngliche Inhalt wird dabei auf ca. die Hälfte komprimiert.
Hej
Ein ReFill ist auch eigentlich kein eigenes Format, sondern nur eine komprimierte Containerdatei, die die eigentlichen Audiodaten enthält. Diese wiederum können sehr vielfältig sein, zB:
- komplette Reason Songs
- Audiosamples
- Rex-Dateien (= gerexte Audiosamples)
- Patches für die Reason Devices
AFAIK kannst du alle Reason-eigenen Formate in ein ReFill packen.
Was die Dinger halt immer wieder für Nicht-Reasonbenutzer interessant macht, sind die Samples, weswegen das ReFill Format immer wieder irrtümlicherweise mit Samples gleichgesetzt wird. Wobei eben ein ReFill per definition eigentlich gar keine Samples enthalten muss (da haben dann wohl schon einige ReFills Sauger doof aus der Wäsche geschaut... ;) )
Interessant sind die Teile wiederum deswegen, weil es kommerzielle ReFills gibt, die um ein vielfaches billiger sind, als die entsprechenden Nicht-ReFill Versionen (zB Planet of Breaks von Zero G), was wohl in der Hauptsache auf das komprimierte Format zurückzuführen ist (weil qualitativ geringerwertig als das .wav-Pendant).
Egal, wie gesagt, ReFills sind legal nur mit Reason zu öffnen (und auch nur mit Reason 100% nutzbar).
Nachtrag:
Nope, Rex Files sind Audioloops, die mit ReCycle ins Rex-Format gebracht wurden. Diese kannst du entweder direkt auf eine Audiospur packen, wo sie sich dann automatisch dem Tempo anpassen (afaik unterstützen das mittlerweile die meisten Sequnezer) oder eben in einen Software Sampler, mit dem man die Teile weitaus kreativer weiterverarbeiten kann. Achja, Rex Dateien beinhalten immer das Audiomaterial sowie [g=32]Midi[/g]-Informationen über Länge und Tempo.
Mike
Tut mir Leid, aber das ist wirklich völliger Unsinn.
Das würde ja bedeuten, dass die Audioqualität von Refills schlechter ist als deren ursprüngliche Audiodaten.
Das ist aber falsch.
Es handelt sich um eine sog. lossless Komprimierung.
Es gibt mittlerweile mehrere Verfahren, um Audiodaten auf ca. die Hälfte ihrer Dateigrösse einzudampfen.
Eines davon ist z.B. OSQ von Steinberg.
Propellerhead hat ein eigenes Verfahren.
Man darf also keinesfalls von einer Komprimierung wie z.B. beim MP3 ausgehen.
Die Audiodaten innerhalb von Refills haben die identische Qualität wie normale Wave-Dateien.
hallo, wie bekomme ich ein refill in reason zum laufen oder geöffnet?
Du benötigst dazu die Software REASON.
das is mir schon klar, ich habe hier ein refill von einer tb-303 finde sie aber nicht in reason und kann sie auch nicht öffnen
Ein Refill enthält Patches für bestimmte Reason-Klangerzeuger.
Du musst also erst den entsprechenden Klangerzeuger öffnen und mit diesem dann die Patches.
Mit Reason 2.5 kann man natürlich keine Combinator-Patches öffnen, weil es unter Reason 2.5 noch keinen Combinator gab.
