Ein REX-File kannst Du doch auch ganz normal in Cubase ins Arrangement importieren .
Dazu benötigst Du kein Reason.
Wenn Dein Gitarrenriff nicht genau auf Taktgrenzen geschnitten ist, gibt es Probleme.
Wenn Du beim Erstellen des REX-Files falsche Angaben zu Bars und Beats gemacht hast, dann wird das natürlich so gemacht, wie Du es eingestellt hast :
Es wird so abgespielt wie Du es vorgegeben hast.
Recycle kann nicht "wissen", was Du in Wirklichkeit wolltest.
Es richtet sich nach Deinen Vorgaben.
Die waren falsch.
Bedienfehler.
Öffne das File nochmal in Recycle und korrigiere Deine Angaben.
Wenn das Riff genau 2 Takte lang ist, dann mußt Du angeben "2 BARS".
Ich vermute, Du hast Dein Riff weder korrekt geschnitten noch korrekte [g=253]Takt[/g]/Zählzeiten angegeben.
Reason brauchst Du garnicht.
Cubase kann das auch abspielen.
Wenn Dein Cubase-Projekt das Tempo 93BPM hat, dann mußt Du das Rexfile nur
per Drag & Drop auf Dein Arrangement-Fenster ziehen.
Mehr nicht.
Es wird ganz genau zum Songtempo synchron sein.
Von ganz alleine, ohne daß Du da noch irgendwas einstellen mußt .
