recycle bpm rexfile zu schnell
  • Ersteller Ersteller bstimma
bstimma
bstimma
hi , leute hab mir ein nettes guitarriff ausgesucht das ganze in ein rex file umgewandelt und siehe da das ding hat 450bpm??? der track für den ich das brauche hat allerdings 93bpm .
Wie lös ich das ?
danke schonma
det bstimma ;)
nur mit 1/4,83870... facher geschwindigkeit ablaufen lassen;)
mit welchem programm machst du deinen track?
lg, 2mk
Hast du vielleicht zuviele Bars angegeben. Falls du 4 eingetragen hast ändere auf 1
Das dürften dann 112,5 [g=45]bpm[/g] sein. Wie du das dann an die 93 [g=45]bpm[/g] anpasst dürfte klar sein oder?
Christian
P.S. gehe davon aus das du mit Recycle arbeitest !?
mit reason per rewire in cubase sx.
habs jetzt auf 130 was immernoch zu schnell is . bin noch nich so erfahren kann ich das in rex direkt anpassen ? brauch halt 93
mfg
bstimma :)
*schieb* :P
sorry leute bin einfach zu blöd , jeder reason user hier weiss das doch oder ? ;)
Ein REX-File kannst Du doch auch ganz normal in Cubase ins Arrangement importieren .
Dazu benötigst Du kein Reason.
Wenn Dein Gitarrenriff nicht genau auf Taktgrenzen geschnitten ist, gibt es Probleme.
Wenn Du beim Erstellen des REX-Files falsche Angaben zu Bars und Beats gemacht hast, dann wird das natürlich so gemacht, wie Du es eingestellt hast :
Es wird so abgespielt wie Du es vorgegeben hast.
Recycle kann nicht "wissen", was Du in Wirklichkeit wolltest.
Es richtet sich nach Deinen Vorgaben.
Die waren falsch.
Bedienfehler.
Öffne das File nochmal in Recycle und korrigiere Deine Angaben.
Wenn das Riff genau 2 Takte lang ist, dann mußt Du angeben "2 BARS".
Ich vermute, Du hast Dein Riff weder korrekt geschnitten noch korrekte [g=253]Takt[/g]/Zählzeiten angegeben.
Reason brauchst Du garnicht.
Cubase kann das auch abspielen.
Wenn Dein Cubase-Projekt das Tempo 93BPM hat, dann mußt Du das Rexfile nur
per Drag & Drop auf Dein Arrangement-Fenster ziehen.
Mehr nicht.
Es wird ganz genau zum Songtempo synchron sein.
Von ganz alleine, ohne daß Du da noch irgendwas einstellen mußt .
ah okay supi danke ! :)
schon und gut , aer ichkann nichtmal behr manuell meine hitpionts beartbeiten "wählen sie eine zoom einstellung die kleiner als 1" kommt dann immer das ging bei sx1 besser .
was mach ich denn da ?
*schieb* sorry guys ;)
dubstepper
SlowMo
SlowMo
C
Gel Mitglieder 58746
G
planetrokka
TechnoFM
T
