synthpark
In Cubase gibt es einen wichtigen Button im Channel Strip (dank nochmal an Beatback), den Asio Compensation Button. Erklärung:
So eine Erklärung gehört eigentlich auf Seite 1-10, denn das ist die wichtigste Funktion zum Einspielen von Mididaten überhaupt. Wenn man bei Quantisieren merkt, dass die meisten Noten sich in eine Richtung verschieben, nämlich nach hinten, dann stimmt die Midiaufnahme nicht, Ursache steht oben. In Cubase scheint das gelöst, hab ich ausprobiert.
Ich nehm Reaper gerne zum Mischen und Mastern, aber mir scheint, dass dieses Problem in Reaper existiert und nicht ausgeglichen ist. Wenn durch immer mehr Softsynths die Gesamtlatenz steigt, dann rutschen die neuen Noten weiter nach vorne, kommt mir zumindest so vor. So ist es unmöglich, unquantisiert einzuspielen, bzw zu umständlich, das Delay manuell auszugleichen. Aus diesem Grund erachte ich Reaper für Synthsynths als zur Zeit ungeeignet, es sei denn, ich erzähle hier Unsinn und die Kompensation ist vorhanden (ohne dass man hierfür einen Button drücken muß), oder wenn man eh alles starr quantisiert, aber das ist Käse.
Die DAW als Musikinstrument steht und fällt mit dieser Funktion. Das muss man sich mal klarmachen. Was habt ihr da für Erfahrung? Hab ich was übersehen?
Noch schwieriger wirds, wenn externes Midi noch involviert ist. In Logic zum Beispiel kommt der externe Sounderzeuger direkt nach der Aufnahme dann anschließend zu früh, wenn zur Zeit der Aufnahme die AU Latenz im Laufe des Projektes steigt. Daher besser erstmal Midi aufnehmen und erst danach Softsynths einfügen.
If you perform a live recording on a VST instrument, you usually compensate the latency of the audio card by playing earlier. In consequence, the timestamps are recorded too early. If you activate the “ASIO Latency Compensation” button on the track list, all recorded events are moved by the current Latency setting.
