fas1piano schrieb:
Lacunaflow schrieb:
Primär hätte es mir gereicht wenn er einfach funktioniert hätte, aber selbst 1/1tel Quantisierungseinstellungen wurden völlig ignoriert!
what?! keine ahnung, das hat bei mir immer funktioniert - input quantize und non-destructive. vielleicht ein bug in einer bestimmten version?
Habe diverse Versionen getested, bin dann sogar mit den Betas angefangen weil ich dachte das wird endlich behoben, aber nix!
Vielleicht lag es auch einfach daran das Ich AMD hatte
Multitimbrale Plugins sind innerhalb der Parts laufzeit versetzt, übereinander liegende Noten entdeckt man nur durch zufall
das hatte ich noch nicht...du meinst, noten, die übereinander liegen sind verdeckt? viellleicht sieht man das jetzt besser durch die verschiedenen farboptionen.
Sind zwei verschieden dinge, sorry..
also einmal, wenn Ich versehentlich zwei Noten übereinander bringe (durch Kopieren oder so) kann man das nicht erkennen im Piano roll, man merkt es später das noten so "accent" mäßig betont werden
Und wegen Mutlitimbral...
Wenn Ich ein Multitimbrales [g=89]VSTI[/g] nehme, dann hat die "Mutterspur" ein anderes timing als die [g=32]Midi[/g] Kanal Spuren.
Sprich wenn Ich eine [g=32]Midi[/g] Part kopiere und auf beide Spuren setze sind die nicht im Sync!
...sehr seltsam....
Das ansich wäre ja noch nicht so schlimm, allerdings dazu kommt wenn die Spur "R" an hat hat sie ein anderes Timing als wenn es aus ist!
Da ich ja kein "Musiker" bin sondern [g=32]Midi[/g] Heini bin Ich halt mit dem Thema durch...
Trennungsgrund ist unüberbrückbare Differenzen in der vorstellung der Beziehung
