eljaywe
wie kann ich am besten ein Re-Amping eines Fender-Vollröhren-Amps ohne LoZ-Eingang (lt. Besitzer) durchführen.
"kurz" die Sachlage, die Ungeduldigen können beim * weiter lesen:
Ich werde in einigen Wochen wieder mit einem Gitarristen aufnehmen, der einfach nicht die Geduld aufbringt, mir die Zeit zu geben zum einen eine vernünftige Mikrofonierung hin zu bekommen (o.k. ich brauch da auch immer), zum anderen auch den Sound am [g=182]Amp[/g] wirklich songdienlich einzustellen. Das läuft dann so ab, daß während ich zum Beispiel gerade die Mikros justiere oder auch nur einpegel, am Volumen-Poti der Gitarre gedreht wird, auf einen anderen PU umgeschaltet, "komm, lass uns endlich loslegen", usw. . Er selbst sagt, wenn es "zu lange" dauert, spielt er schlechter - und das stimmt leider auch bzw. die Motivation noch einen besseren Take zu versuchen nimmt drastisch ab ("kannst du doch später zusammenschneiden..."). Da das sehr unproduktiv war, immer einen Streit vom Zaun zu brechen (wir machen das schon ein paar Jahre), hatte ich letztes Mal einfach eine [g=176]DI-Box[/g] hinter die [g=182]Amp[/g]-Endstufe gehängt und ganz auf Mikrofoniren verzichtet. Das war dann zwar wesentlih entspannter, mit dem Ergebnis war ich jedoch nicht so richtig zufrieden und zumindest die Lead-Sounds fanden auch hier nicht so zu überzeugen.
Ich habe mir jetzt überlegt, den Sound DI vor dem Verstärker abzunehmen. Dieses DI-Signal möchte ich später aus dem Rechner wieder an den [g=182]Amp[/g] schicken und diesen Mikrofonieren. Da es sich jedoch um ein Line-Signal handelt, weiß ich nicht, ob das mit dem Fender dann so funktioniert wie ich mir das vorstelle und an meinen HK Hybrid-[g=182]Amp[/g] mit LoZ Eingang wollte ich es eigentlich nicht schicken. Die Möglichkeiten die ich gefunden habe, wie z.B. den Radial X-[g=182]Amp[/g] (speziell für Re-Amping Line->hochohmig) sind mir ehrlich gesagt zu teuer für meine seltene Verwendung. Leihen kommt auch nicht in Frage, wollte den [g=182]Amp[/g] 4-6 Wochen mitnehmen (kann nicht so häufig zuhause die Endstufenverzerrung nutzen...)
Macht es Sinn den HiZ-Eingang am Fender zu verwenden?
Kann man dafür auch eine [g=176]DI-Box[/g] "falsch herum" betreiben?
Lohnt sich eurer Meinung nach der Aufwand überhaupt oder sollte ich besser in so etwas wie GuitarRig2 investieren (dafür könnte ich häufiger Verwendung haben)?
Gibt es eine andere Lösung / Idee?
Gruß und Danke (auch wenn ihr es "nur" geschafft habt, das ganze durchzulesen),
Lars
Lars
