Rauschen
  • Ersteller ginvibe
G
ginvibe
Ich hoffe ich bin hier richtig.
Ich habe das Mikrofon Auna 900B.
Dies ist über USB (USB A auf USB B) an meinen Laptop angeschlossen. Von den Klangfarben her bin ich sehr zufrieden damit. Nur habe ich folgendes Problem:
Damit man mich anständig versteht muss ich den Verstärker Pegel auf 80% stellen. Dann habe ich aber ein lautes Rauschen im Hintergrund. Dieses Rauschen ist sogar, wenn es absolut still im Raum ist.
Anfangs dachte ich das dass die zuhörende Lüftung meines Laptops sei, doch das widerlegte ich heute morgen.
Also ich heute morgen meinen Laptop einschaltete und es so kalt war, das er quasi garnicht gelüftet hat (zumindest hörbar), hat das Programm OBS dennoch ein Rauschen mit dem gleichen Pegel angezeigt.
Als Anmerkung: Eine Option ala "Rauschunterdrückung" habe ich seitens meines Laptops bei dem Mikrofon nicht. Da es per USB anstatt Klinke angeschlossen ist.
Nun bin ich auf die Idee gekommen, das es evtl. An dem ca. 3-5 Meter langem Kabel liegen könnte. Denn solangsam weiß ich nicht mehr weiter.
Rein von der Entfernung könnte ich nen 50cm Kabel verkraften wenn denn dann das Rauschen weg ist.
Jetzt zu meiner Frage:
A: Liegt es an der Länge des Kabels?
B: Habt ihr noch Ideen, Tricks, usw.?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wenn ihr weitere Infos braucht, sagt ruhig Bescheid.
Schätze mal das liegt einfach an dem Mikro selbst, siehe:
„Performance und Klang des Auna MIC-900B sind angesichts des niedrigen Preises erstaunlich. Es bildet Signale nuanciert ab, der Klangcharakter richtet sich ganz klar an Sprecher und Sänger. Nur das hohe Grundrauschen und der fehlende Pegelregler schmälern das ansonsten gute Gesamtbild etwas.“
BEAT – Heft 11/2013 – 3 Produkte im Test
http://www.studio-mikrofon-test.de/auna-mic-900b-usb-kondensator-mikrofon-review/
Das hatte ich befürchtet. Welches Mikrofon könnt ihr denn für Gameplay Aufnahmen empfehlen?
Kann dir jetzt zwar keine Empfehlung aussprechen. Ist ja auch abhängig vom Budget. Aber generell ist man natürlich mit nem Audiointerface mit guten Preamps (gibts auch gebraucht schon günstig) und einem guten dynamischen Mikro welches von Umgebungsgeräuschen nicht zu viel mit aufnimmt, gut bedient. Ein Problem könnte dann aber aber die Latenz werden wenn es für Gameplay benutzt wird. Diese Latenzzeit ist vom Audiointerface und den Treibern abhängig. Sonst hörst du deine Stimme verzögert. Gesamtlatenz (Ein- + Ausgang) sollte schon so bei 5 ms liegen.
Denke mal es gibt für diesen Bereich andere Leute die dir dann auch direkt was empfehlen können.
Kannst ja denoisen bei der postpro, also wenn du das video schneidest. Das kann zb schon audacity.
Also audacity hab ich aufm Rechner, aber wie denoisen geht weiß ich nicht... Werd ich nachher mal testen.. Danke für den Tipp.
Ist das Denoisen sehr aufwendig oder ist das nur ein klick? Denn 10 Videos denoisen was dann evtl. nen Aufwand von jeweils ne Stunde ist, ist mir dann doch zuviel.
C
mikroguenni
9K
YogiX
Y
Glutamatjunkie
14K
Schludi
Schludi
