- Ort
- Alzenau
BigBellC schrieb:
Höhe 240
und spätestens hier gibts ein problem beim entkoppeln, denn 240 sollte ja schon mindestens das endmaß sein, sonst leidet deine raumakustik. wenn du bässe vernünftig schalldämmen willst, brauchst du viel "absorptionsvolumen" & da reden wir nicht über 10cm, sondern über >30cm in jede richtung - je mehr desto besser.
gute materialien mit so 15cm habe ein alpha von 1 bei gerade mal 125hz. bei 62hz halbiert sich das aber oder du brauchst die doppelte dicke (faustregel). bei 30hz wärst du dann bei 50-60cm (wenn du 100% dämmung haben möchtest).
wenn du also an bestimmten stellen nur 6cm verbauen kannst wird das deine schwachstelle sein.
und wenn ich mir dann die bilder anschaue, denke ich nicht, dass dein vorhaben sinn macht.
