Raum für Videoaufzeichnungen dämmen?
  • Ersteller HSWeserbergland
H
HSWeserbergland
ich hoffe, ich bin mit dieser Frage hier richtig.
Wir (eine Hochschule) wollen einem Raum etwas herrichten, damit dort Videos (z.B. Interviews, kl. Präsentationen) aufgezeichnet werden können.
Da der Raum eher klein ist (3,5 * 4,5 Meter) und eher leer steht haben wir die Befürchtung, dass sich ein Hall bildet (bzw. er wird sich bilden). Dafür würden wir gerne die Wände und die Decke etwas "umgestalten". Nun bin ich eher kein Schalltechniker (Eierkartons werden es wohl nicht werden, wenn ich die Beiträge hier richtig lese und Noppenschaum (ala http://www.amazon.de/Noppenschaum-7...8&qid=1366274789&sr=8-1&keywords=schallschutz) sieht eher sehr unschön aus.
Was hätten wir für Alternativen? Wie sieht es mit einer Beschichtung der Wände mit:
http://www.schaumstofflager.de/schallschutz/?xploidID=raie5fsndilss69vfgn3jq2s94
bzw. im Detail mit (o.ä.):
http://www.schaumstofflager.de/scha...eiss.html?xploidID=raie5fsndilss69vfgn3jq2s94
aus?
Hat jemand Erfahrung damit oder kann einen passenden Tipp geben?
hi,
also das material basotect ist von den akustischen eigenschaften schon gut geeignet um den hall breitbandig zu dämmen.
aber es müssen schon mindestens 7-10cm dicke sein!
allerdings kann ich euch das ohne rahmen und stoffverkleidung für eure anwendung nicht empfehlen da basotect mechanisch sehr empfindlich ist.
das wird im schulbetrieb keine woche unbeschadet überstehen.
eine "2,50€-lösung aus der portokasse" wird kaum möglich sein.
brandschutzbestimmungen müssen ja auch eingehalten werden.
kommt selbstbau in frage?
budget? (bitte eine konkrete zahl nennen und nicht "wenig, kaum vorhanden, möglichst nichts"
Hallo Black_Bender,
vielen Dank für das Feedback :).
Selbstbau würde ich aktuell eher ausschließen. Da sind wir noch nicht groß genug :(, bzw. sind eher im berufsbegleitenden Studium zu finden (ich helfe natürlich gerne, bin handwerklich eher nicht so versiert - aber das kann sich gerne ändern).
Wegen dem Budget kann ich leider keine Zahl nennen, da wir noch "evaluieren".
Ich würde aber mal davon ausgehen, dass "wenig, kaum vorhanden, möglichst nichts" nicht unser Anliegen wäre. Wie du sagst: "brandschutzbestimmungen müssen ja auch eingehalten werden."
Da haben wir schon unsere Erfahrungen mit ;-) (billig geht eher nicht). Da haben wir noch kein Gefühl (wir wissen nur, dass es hallen wird und das müssen wir unterbinden).
Wenn du mir hier Vorgaben geben kannst, mit wie viel wir rechnen sollten für Lösungen (bzw. eine Tendenz/Idee bekommen) kann ich das hier mit der Leitung durchsprechen.
Wir wären an einer "günstigen/preiswerten" Lösung interessiert, die ein vernünftiges Ergebnis unterstützt (80:20 Regel), bzw. wo wir mit einem vernünftigen Einsatz ein gutes/brauchbares Ergebnis bekommen (z.B. 1cm dicke ist nicht ausreichend, 10cm wären optimal, bei 7cm bekommt man ein gutes Ergebnis, wo wir keine Studio-CD mit einspielen können, ein Podcast einem aber auch nicht die Ohren kaputt macht).
Der Raum wird zudem eher nicht freizugänglich sein, bzw. die Nutzer (Professoren, Dozenten u. Studenten ü18) werden durch einen Betreuer "betreut".
Unter einem Rahmen kann ich mir direkt nichts vorstellen, aber so ein Stoffüberzug würde mir etwas sagen (Wie bei Boxen) - das wäre, damit die Dämmung nicht eingedrückt wird (wir hätten vor der einen Wand wahrscheinlich einen Greenscreen - die Dämmung wäre dahinter und durch diesen Aufbau geschützt)?
Müssen alle Wände gedämmt werden oder gibt es bestimmte Wände, wo es am wichtigsten ist (Decke?)?
ein holzrahmen halt in dem der dämmstoff rein kommt.
dann b2 klassifizierter stoff drüberspannen und fertig.
günstige selbstbaulösung:
holzrahmen aus z.b. fichte
dämmstoff: rockwoll thermarock 50
(gibt es nur im baustoff bzw dämmstofffachhandel und nicht im baumarkt)
b2 bühnenmolton drüberspannen.
als optisches finish b2 akustikstoff drüber.
davon 10-15 stück an allen wänden und decke verteilen.
größentechnisch orientiert man sich da am besten an der plattengröße des dämmstoffes. im falle von termarock 50 ist das 1000x625mm
dahinter würd ich die komplette wand von links nach rechts und boden bis decke mit 30cm dick sonorock (baumarkt) verkleiden. dampfsperre drüber und dann das greenbox-bühnenmolton drüber.
links von meiner stofflieferanten die ich empfehlen kann:
molton: http://molton24.de/
akustikstoff: http://www.akustikstoff.com
wenn selbstbau weiterhin nicht in frage kommt schick mir einfach eine PN
LG
Danke, dass klingt sinnig.
Ich nehme das hier mal mit und frage nach, was wir "rausgeben" können.
LG
Knut
