Quietschende Gitarren...
  • Ersteller Leckerwurst
Leckerwurst
Leckerwurst
hat vielleicht einer von euch Erfahrung damit
dieses Quietschgeräusch, das bei verzerrten
Gitarren auftritt (auch beim Bass, Akkustikklampfe usw. aber nich so stark)
wenn man über die Seiten rutscht. ihr kennt dass...
Also ich hab's mal probiert mit'm EQ
(also rausfiltern, Bereich zwischen 2800 und 3200 Hz). Funktioniert im Prinzip,
nimmt aber auch Brillanz weg...
Gibt's da vielleicht andere Möglichkeiten (so 'n Denoiser z.B.). Oder gibts vielleicht 'n EQ mit dem man einzelne Frequenzen rausfiltern kann
(z.B. 300 Hz oder so) oder 'n ganz kleinen Bereich (schmalbandiger als schmalbandig...)???
Gruss LW
was hast du denn gegen das "quitschen"?ich find' das gehört einfach dazu und gibt dem ganzen eine gewisse atmosphäre...
Da solltest die Antwort bei der Spieltechnik suchen, man kann solche Geräusche zwar nicht ganz verhindern aber auf ein minimum beschränken! dann musst auch nicht den sound totfiltern...
auch mal geschliffene Saiten testen...
hi!
erstmal find ich auch, dass das irgendwie dazu gehört! natürlich nur in gewissem maße, aber das hört man auch auf vielen profi-cd's ziemlich deutlich raus...
ein tipp um das quietschen zu vermindern: häng die finger (natürlich die der greifhand) vor dem spielen in warmes wasser. außerdem gibts da von ein paar firmen spezielle mittel, die die saiten "flutschiger" machen...
stay heavy!
Philipp
....oder verwende geschliffene Saiten! Die minimieren das Geräusch auch ein wenig!
Tom
Hy,
erstma Danke und dann folgendes:
Also ich hab bisher auf keiner Profiproduktion
dieses fiehse Quiiiiiiiiietschen bei Gitarren wahrgenommen...
Geschliffene Saiten klingen beschissen... schuldigung Strat-Spieler(spiele übrigens auch 'ne Strat)
Gruss LW
dann hilft nur, dass Du Deine Technik etwas umstellst!
vielleicht hilft Wachs auf die Saiten zu geben
Wachs? klingt nach Riesen-Sauerei... das arme Griff-brett :-(
probier dass mal aus.
fast fret
damit gleitest du nur so über die seiten. und haltbarer machts sie auch noch
robin
dann hör dir mal beispielsweise Axel Rudi Pell an! der hats verdammt drauf und den juckt das quietschen kein stück....und das nervt auch nicht
aber da hilft sonst echt nur spieltechnik verbessern! drück halt nicht ganz so fest drauf und beim akkordwechsel die finger kurz anheben
stay heavy!
Philipp
SilentWarrior
A
acblitzdc
A
karumba
51K
synthpark
synthpark
