Quick Controls
Hi zusammen,
Ich wollte gerade die Frequenz des FabFilter Q3 mit den Quick Controls über einen Hardwarecontroller steuern.
Der Controller ist im Geratemenü gesetzt, und irgendeine Lautstärke eines Plugins wird auch geregelt.
Wenn ich aber im Fabfilter in Auftrag gebe, dass der Quick control dafür genommen werden soll oder auch ein bestimmter Slot daraus, dann wird der ordnungsgemäß im QC Rack eingetragen, rührt sich aber nicht wenn ich am Controller drehe.
Wenn ich dann nochmal auf L wie lernen gehe, dann springt der Eintrag wieder zurück auf diese Lautstärke des VSTi.
Von Hand umgestellt - das gleiche Spiel.
Gibt es bei den Einstellungen (Fernbedienungsgeräte) Überschneidungen bei den Adressen der Spur- bzw. VST-Quick-Controls?
Welche der beiden Möglichkeiten nutzt Du in diesem Fall für das Q3?
Reaktionen: oove
Besteht die Möglichkeit, dass du die Knöpfe von Farbfilter direkt auf deinen Hardwarecontroller anlernst?
Gefühlt meine ich, dass ich via L und den Quickcontrollern eher immer schlechte Erfahrungen hatte.
Reaktionen: oove
Ach Leute, lasst mal, ich habe es gerade mit der Generic Remote gemacht.
Das funktioniete sofort. Ich werd nicht weiter suchen.
Habe die QC noch nie gemocht.
Danke trotzdem!
Reaktionen: mazze
Ich weiß nicht, ob das dein Problem löst, aber du benutzt im Video die Learn-Funktion falsch. Sie bezieht sich auf die Zuordnung des QC zum Plugin-Parameter.
Also auf Learn clicken, dann in der QC-Liste auf den gewünschten Slot und danach im Pluginfenster einen Regler bewegen, dann Learn wieder ausschalten.
Du hast stattdessen im Learn- Modus den Regler am Controller bewegt. Diese Zuordnung ist ja bereits in den Einstellungen fest zugeordnet, wie du auch am Anfang des Videos zeigst.
Reaktionen: oove, Realist, Gast92251 und eine weitere Person
Ja danke, dass hatte ich falsch gemacht.
Aber den eigentlichen Grund habe ich jetzt gefunden:
Ich war in den Studio Einstellungen auf "VST Quick Controls". Hatte übersehen, dass unterschieden wird zwischen VST und Spur.
Jetzt gehts
Reaktionen: barnfield_ und richie
