F
Flash
Hallo!
Ich habe folgendes "Problem".
Anfang des Jahres habe ich ein Konzert einer Band bei einer Fastnachtsveranstaltung aufgenommen. Dabei wurde auch ein "Livevideo" gemacht mit 3 Kameras und das geschnitten etc.
Ich habe das Konzert über die Direct Outs des Mischpults aufgenommen.
Das ganze war nur eine Fastnachtsaufführung, die Band war teilweise krank/hatte zuviel getrunken ect. Worauf ich hinauswill: Es klingt öfters recht schief oder jemand verspielt sich. Ich bin schonmal mit Melodyne drübergegangen, aber alles kann ich nicht finden/ändern - man hört es, usw. Letztendlich ist es eine scheiß Arbeit eine Intonationskorrektur eines 1 1/2 Stunden Konzerts mit 5 Gesangsspuren durchzuführen und klappt eben nicht so wie man es gern hätte. (Oder ich habe einfahc ncihtd ie Zeit das soooo genau zu machen wie es vielleicht ginge).
Hört man meinen Mix kommen also schiefe Töne sofort unangenehm rüber und nun ja, es klingt einfach scheiße...
Dann gibt es noch einen anderen Mix: Den Output des Mischers gemischt mit den "Ambiencespuren" der einzelnen Kameras. Das hat der Videoschnittmensch gemacht.
Diese Aufnahme ist in meinen Augen total übersteuert und mir rollen sich die Fußnägel beim anhören auf.
Vorteil: Man hört die Fehler der Band nicht!
Jetzt gibt es folgende Situation: Die Band findet das Livevideo mit dem Liveton gut, da man 1. die Fehler nicht hört und 2. die Liveatmosphäre mehr rüberkommt.
Mein Mix klänge zu sehr nach "Studio", man hört die Fehler und es fehlt eben die Livestimmung.
Ich habe leider keine Ambiencespur, bekomme vielleicht aber eine vom "Videomann". Da befürchte ich jedoch, dass diese auch total übersteuert ist (von den Kameras eben), bzw. man einen "Verdopplereffekt" hört, wenn das Originalsignal sich zu sehr mit meinem "Melodyne-Signal" überschneidet.
Aber besser ihr hört selbst:
(wegen Posting unten: Links per PM!
Was kann ich nun machen? Gibt es "Publikumssamples", die ich drunterlegen kann um mehr Liveatmosphäre zu erzeugen / den Mix künstlich zu "verwaschen"? Wenn ja, wo? Fällt euch sonst etwas ein, was ich machen kann?
PS: Bitte nicht so eine Diskussion aufkommen lassen wie "das geht man gleich ganz anders an", "wenn das Ausgangmaterial scheiße ist, kommt auch kein guter Mix zustande" etc. Das ganze ist nur eine Art Gag, aber ich will eben nun das Beste dabei rausholen.
Danke!
Danke!
