Ich habe die Lösung gefunden!!!!!!!!!
1. Nicht Dateien aus dem workspace direkt in Transfuser ziehen!
Pro Tools stürtzt dann
ab.
2. Falls ihr was aus dem Edit Fenster in Transfuser zieht sollte die Elastic Time für diese Spur deaktiviert werden, sonst macht Transfuser daraus was sehr merkwürdiges.
3. Aufgenommene
32Bit Datein kann Transfuser nicht bearbeiten und ihr bekommt nur ein Rauschen zu hören! In 24Bit kein Problem. In PT10 kann mann ja beliebig umschalten während einer Session.
So habe heute auch Antwort von AVID erhalten die kennen das mit dem Workspace wohl schon.
Hier die mail
"I
t seems this is a known / logged issue:
The reference for this is: PTEIP-1288
Transfuser: Dragging audio files from ProTools browser (workspace) into Transfuser crashes ProTools
The current workaround is to drag the audio from the finder, edit window or from Transfuser browser
This issue is currently under investigation by our engineering team who will determine how easy it is to fix this.
I have tagged this case with the reference number and if/when a fix is made available, I will let you know."
Anscheinend wissen die aber noch nichts über Punkt 2.+3.
Vielleicht sollte ich diese Punkte nochmals im DUC Forum posten mit meinem "super" englisch
Oder wie könnte ich die das wissen lassen?
Vielleich könnte ihr je Punkt 2.+3. versuchen nachzutesten.
Zu 2.
1. Im Workspace die Elastic Funktion einschalten.
2. Die Datei ins Edit Fenster ziehen. Dabei wird Elastic aktiviert.
3. Die Datei in Transfuser ziehen.
Auf jedenfall vielen Dank für Eure Hilfe und Zeit!
TonyR
