Subwoofer als Ergänzung zu PSI Audio Studiomonitoren.
Mit dem A125-M präsentiert PSI Audio jetzt einen kompakten Subwoofer, der den Frequenzbereich bis hinunter auf 28 Hertz erweitert und ist dabei perfekt in Phase mit den Lautsprechern. Mit komplett linearem Frequenzgang ist der PSI Audio A125-M der optimale Partner für die Monitormodelle A14-M, A17-M und A21-M.
Im doppelwandigen Holzchassis des A125-M mit den kompakten Maßen 32 x 38 x 48 cm befindet sich ein einzelner 25-cm-Tieftöner, der von einem hochwertigen Class-G-Verstärker angetrieben, der für effiziente Verstärkung sorgt und zugleich die Hitzebelastung der Komponenten minimiert. Bei einem Gewicht von 21 kg bietet der A125-M einen linearen Frequenzgang bis hinunter auf 28 Hertz.
Der A125-M wurde als Ergänzung für die PSI Audio Studiomonitore entwickelt. Die Hauptmonitore verfügen über einen variablen Roll- Off, der niedrige Frequenzen um bis zu 10 dB reduziert. Mit diesem Roll-Off sind die Lautsprecher und der Subwoofer perfekt in Phase, der Frequenzgang ist linear. Sein Schalldruckpegel macht den A125-M zum optimalen Partner für kleinere PSI Monitore wie z.B. den A14-M, A17-M oder sogar A21-M. Wenn zwei Subwoofer in Stereoanordnung verwendet werden, dann können sie die größeren PSI Monitore A21-M und A25-M ergänzen.
Die Technologie CPR (Compensated Phase Response) garantiert einen linearen Phasengang über 150 Hz für natürliche, dynamische Transienten und ein makelloses Stereobild. AOI (Adaptive Output Impedance) sorgt für ein permanent kontrolliertes Ein- und Ausschwingverhalten der Lautsprechermembrane, wodurch jegliche Klangverfärbung verhindert wird. PSI Audio nutzt zudem eigens entwickelte Class-G-Endstufen für einen präzisen Antrieb der Schallwandler. Sie vereinen die Vorzüge einer Class-AB-Endstufe mit höherer Effizienz und geringerer Verzerrung.
Preis und Verfügbarkeit
Der A125-M wird in Deutschland exklusiv durch Audiowerk vertrieben und ist ab sofort im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 2090 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Weitere Informationen zum PSI Audio Subwoofer A125-M gibt es hier.
