Probleme mit Cubase SX3
  • Ersteller Ersteller PhilSan
P
PhilSan
Mal wieder eine Anfrage von mir, da ich beim googeln leider nichts gefunden haben.
Ich bekomme neuerdings bei 30% meiner Songs die Meldung "Samplerate wurde auf 99.xxx gesetzt" sobald ich die Porjekte öffne, und zack macht [g=539]Cubase[/g] die Songs schneller.
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Sicher....
Du musst die Samplerate innerhalb der -> Projekteinstellungen ändern.
Wie und wo du das findest sagt dir dein Handbuch. ;-)
lol =)
Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt, wie man das wieder ändert weiß ich.
Ich würde nur gerne die Ursache finden...
Was ist das für ne Audiokarte?
Ist der Treiber entsprechend ausgewählt?
Passiert das ständig?
Projekt öffnen? Samplerate setzen, abspeichern, Projekt schliessen, erneut öffen, was passiert dann?
Ich tippe auf ne externe Karte?
Die gibt dann die Samplefrequenz vor und [g=539]Cubase[/g] übernimmt die.
Also am besten mal in der Soundkartenkonfiguration schauen auf was die Soundkarte steht und umstellen!
Ich gehe davon aus, dass er das schon ausgetestet hat?
Das die Audiokarte ventuell auf 48 KHZ hängen bleibt kann ich mir vorstellen, aber nicht auf 99 irgendwas...auch 96 könnte ich, wenn auch nur schwer, nachvollziehen...
Stimmt, 99.xx ist schon recht strange...
Ich denke aber dass es kein [g=539]Cubase[/g] internes Problem ist, wird eher dann am Treiber liegen, evtl. mal nen neueren testen...
Aber warten wir mal ab was er schreibt... :)
Ups, sry, hatte mich verschrieben. Nicht 99, sonder 96...
Wusste gar nicht, dass man noch in der Soundkarte nachschauen kann. Werd ich gleich mal nach Feierabend machen, sonst noch Vermutungen?
Vermutungen gibts viele....
Ich wiederhole mich nochmal:
Projekt öffnen?
Vielleicht magst du das ja mal beantworten?!
Diese Meldung kommt, weil Du vorher irgendwelche MP3 mit dem Mediaplayer angehört hast oder eben irgendwelche sonstigen Audiosignale mit irgendwelchen Programmen... Systemtöne usw. blablabla...
Bei den allermeisten Anwendungen sind 44.1 kHz der Standard.
So.
Jetzt machst Du Dein [g=539]Cubase[/g] auf und lädst einen Song.
Bei diesem Song hast Du irgendwann einmal selber in de
Projekteigenschaften die Samplefrequenz auf 96kHz eingestellt.
Warum? Offenbar, weil Du das so haben wolltest.
[g=539]Cubase[/g] muß nun also, um Dein Projekt mit der korrekten Samplerate
abzuspielen, der Soundkarte den Befehl senden, daß die sich von
44,1kHz auf 96kHz umstellen soll.
Und das teilt Dir [g=539]Cubase[/g] mit dieser Meldung mit.
Hier liegt also weder ein Bug, noch irgendwelche unerklärlichen Probleme
vor und auch sonst ist alles so, wie es sein soll.
Wenn Du in Deinem Projekt, welches ja ganz offensichtlich mit 96kHz
laufen soll (du hast es ja schliesslich selber so eingestellt) jetzt gerne
irgendwelche 44,1kHz-Samples/&Audiodateien abspielen möchtest, dann
müssen diese natürlich erstmal an die Samplerate des Projektes angepasst werden.
Dazu hat dir XCubase ganz sicher vor einiger Zeit auch mal eine Frage gestellt. Nämlich, ob das gemacht werden soll.
Du hast natürlich großzügigerweise abgelehnt und wahrscheinlich auch gleich auf "diese Frage nie wieder anzeigen" gedrückt.
Das alles und nichts anderes sind die Gründe für Dein "Problem".
Meinst du nicht, dass man diese Dinge schon von Anfang an komplett ausschliesen kann?
Ich meine, das kontrolliert und checkt man doch zu allererst....
Irgendwie hat der Server eine Antwort von mir "verschluckt".
Habe ein Tascam US-122L
Also kann die Ursache auch evtl. an der Karteneinstellung liegen?
Hab [g=539]Cubase[/g] gerade neu installiert, und diese Frage nie gestellt bekommen.
Die Samplerate hab ich nie verändert, und mich auch nie groß darum geschert =/
Vielleicht kann jemand diese im Zusammenhang kurz erklären? Ansonsten müsste ich mich mal bei Wiki oder so schlau lesen.
Bin gerade bei der Arbeit und werd dann heute Nachmittag als erstes die Einstellungen der Soundkarte checken.
mach nachher erstmal Feierabend und check das dann mal alles in Ruhe.
Alles weitere bringt hier erstmal nichts weiter...
