Ich ging bisher XP Prof. aus.
Welches OS setzt du ein ?
Wenn du sagst, es gäbe ausser dir keinen Benutzeraccount dann ist es für gewöhnlich so, dass du als Administrator angemeldet bist. Der User Administrator hat (fast) überall Schreibrechte.
Wenn das so ist, wird auch [g=539]Cubase[/g] mit Admin Rechten gestartet und von daher gesehn sollte es keine Probleme damit geben, wenn [g=539]Cubase[/g] ein File in sein eigenes Programmverzeichnis zu schreiben. Du Kanst auch manuell ein Textfile erstellen in dem Verzeichnis oder Versuchen was reinzukopieren. Wenns nicht geht liegts an den Schreibrechten.
Zu den Rechten und Benutzern unter XP Prof:
Stelle fest zu welcher Benutzergruppe du gehörst:
Starte die Eingabeaufforderung und setze setze den Befehl <%SystemRoot%\system32\compmgmt.msc > ab (%SytemRoot% ist meistens c:\windows)
Das Fenster "Computerverwaltung" geht auf.
Aus dem explorerähnlichen Baum links unter "System" den Eintrag "Lokale Benutzer und Gruppen" wählen und den Ast erweitern (auf das "+" -klicken) .
Darunter dann den Eintrag "Benutzer" wählen.
Jetzt siehst du rechts eine Auflistung aller User. Wähle deinen Account mit einem Doppelklick. Das Fenster "Eigenschaften von "user_willi" (oder so) gehen auf. Wähle den Tab "Mitgliedschaft". Wennst du die Gruppe "Administratoren" siehst bist Administrator auf deinem PC und es sollte im Programmverzeichnis keine Probleme mit Schreibrechten geben .
In diesem Fall liegen die Ursachen woanders:
MIt dem Tool Filemon (
http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896642.aspx) im Hintergrund kannst feststellen auf welche Files lesender- bzw. schreibenderweise zugegriffen wird. In einer Liste siehst du auch warum eine Aktion nicht klappt und dann den Ursachen nachgehen. Du Musst dich aber ein wenig einlesen ins Bedienen des Tools.
