T
		TIMELESS
ich arbeite mit Logic 5.5! Dort habe ich im Moment probleme mit dem abspielen von Audiospuren. Habe nen AMD 2600,512 Ram!Und Windos xp HOME
Sample ist geladen,ist auch zu hören beim abspielen,aber es klickt oder hackt zwischen drin.
Kann das was mit [g=12]ASIO[/g] zu tun haben? hatte vorher garkeine probleme mit der Karte,alles lief normal.Bis auf einmal und dann nicht mehr.
Wer kann mir helfen?
Mein Sequencerprogramm ( Logic ) macht auch ab und zu Fehlermeldungen:
[g=12]Asio[/g]:System Overload The Audio Engine was not able to process all required data in time ( -10011 )
Hatte es vorher auch schon öfters getan aber seit kurzem etwas öfter,da auch diese klick geräusche mit dem unsauberen timing da sind!
Habe zuerst gedacht das es was mit der CPU Auslastung zu tun hat aber im Taskfenster steht bei logic.exe ca 20-40 % CPU Auslastung!
Mit dem Arbeitsspeicher kann es nix zu tun haben da es vorher auch funktionierte und auch wenn ich nur in eine Audiospur ein Sample lade,läuft es unsauber.Es hackt mitten im Sample.
BITTE BITTE BRAUCHE HILFE!
Könnte es mit nem erneuten ein ooder ausbau der Karte behoben werden?
Danke ! MFG TIMELESS
 ), klingt das fuer mich so, als haette logic die verbindung zum m-audio [g=12]asio[/g] treiber verloren. denn den solltest du als treiber eingestellt haben. wie das war und ging weiss ich nicht mehr, ich weiss nur das man das einmal einstellen sollte und dann als eigenes environment/default project abspeichern kann und das dies dann immer standart maesig geladen wird, wenn man logic startet.
