Problem mit Zoom-H4 als Audio Interface
  • Ersteller crimsonking
C
crimsonking
folgendes Problem:
Ich bin [g=539]Cubase[/g]- und Homerecording-Neuling. Dennoch hab ich mich ganz gut zurecht gefunden. Leider bleibt ein Problem, für das ich keine Lösung finde.
Ich verwende den Zoom-H4 als AI mit dem neuesten [g=12]ASIO[/g] Treiber. Das Problem ist, ich kann damit zwar ohne Probleme aufnehmen, wenn ich die Aufnahme allerdings anhören möchte, höre ich nichts. (Ausschlag etc. ist vorhanden). Auch sonstige Dateien am PC kann ich dann nicht mehr abspielen. Das Problem ist sofort behoben, wenn ich den H4 abstecke: Sofort höre ich wieder alle Audio-Dateien und wenn ich [g=539]Cubase[/g] neustarte auch das, was ich zuvor aufgenommen habe. Jetzt möchte ich allerdings nicht jedes Mal mein AI abstecken müssen, wenn ich mir die Aufnahme anhören möchte. :O
Woran könnte es liegen? Ich vermutete den Zoom-Treiber, aber der bleibt ja dennoch aktiv, wenn ich das AI abgesteckt habe. (Wenn ich [g=539]Cubase[/g] neustarte, switcht er trotzdem nicht auf den Duplex oder sonstiges). Ich bin hier überfragt, hoffe aber, dass es für erfahrene [g=79]Homerecordler[/g] ein vergleichsweise einfaches und offensichtliches Problem ist. :)
Danke schonmal,
crimsonking
edit: Sollte vielleicht erwähnt werden, ich verwende [g=539]Cubase[/g] SX3 auf einem Laptop mit Windows Vista.
Aus dem H4-Handbuch:
Das Wiedergabesignal der
[g=17]DAW[/g]-Software wird über die Buchsen [LINE
OUTPUT] und [PHONES] am H4 ausgegeben.
Unabhängig von der Wiedergabe/Aufnahme in
der [g=17]DAW[/g]-Software kann das Eingangssignal
immer über den H4 abgehört werden.
Wenn [g=539]Cubase[/g] auf den [g=12]ASIO[/g]-Treiber des H4 konfiguriert ist, dann ist der für Ein- und Ausgabe verantwortlich, sprich, da müssten auch die Monitore bzw. der Kopfhörer dran.
Abspielen in [g=539]Cubase[/g]? - s.o.
Abspielen in anderen (WDM- oder DirectSound-) Anwendungen? - Dann müsstest Du mal schauen, was in der Vista Wiedergabegeräte-Steuerung (Systemsteuerung>Sound) passiert, wenn Du den H4 ein- oder aussteckst.
Du kannst genau einen [g=12]ASIO[/g]-Treiber gleichzeitig verwenden.
Wenn du über H4 aufnimmst, musst du auch über H4 wiedergeben, also Boxen an die H4 anschliessen (s.o.).
Eine weitere Möglichkeit: ASIO4ALL installieren und den WDM-Treiber des H4 und den WDM-Treiber der Soundkarte im ASIO4ALL-Treiber zusammenfassen. Dann kannst den Eingang vom H4 und den Ausgang der Soundkarte gleichzeitig verwenden.
Die erste Lösung ist aber die elegantere Variante.
Dankeschön, ins Handbuch schaue ich natürlich wie immer als letztes! Eine bessere Erklärung hätte ich mir nicht wünschen können. Dass ich die Abhöre dann am H4 anstecken muss, erklärt natürlich einiges. ;) Nochmal danke, Problem gelöst. :)
5K
stromzoo
stromzoo
5K
akl
akl
