J
joernconrad
Hallo Ihr
Ich habe eben den Fehler gemacht, und habe meine Monitore neu eingemessen, nachdem ich die Aufstellung leicht verändert hatte.
Freudig hatte ich zuvor gesehen, dass Neumann die Version 2.0.1.6557 von ihrer MA1-Software zum Download bereitgestellt hat, und so habe ich die neue Version installiert und bei der Gelegenheit gleich ein Update für meine beiden KH750 vorgeschlagen bekommen.
Dann das Alignment durchgeführt, das Ergebnis sah von der zu erwartenden Kurve auch gut aus, mit einem Pegel von 70db abgespeichert....
MIST!
Der linke Kanal ist leiser, der rechte hingegen weiter auf 100db. Etwas verwirrt das Alignment deaktiviert, aber der Pegelunterschied bleibt. Dann wieder das Alignment aktiviert und den Pegel von 70 auf 100db hochgestellt, und beide sind wieder gleich.
Na super, und das Beste kommt noch: (vermutlich) durch das Firmware-Update der Subs wird der linke bei der alten MA1-Version, die ich noch habe, nicht mehr erkannt .
Hat von euch auch jemand solch´ tolle Erfahrungen sammeln dürfen?
Ach ja, und wenn noch jemand von euch eine der letzten v1.??? Versionen der MA1 rumliegen haben sollte, würde ich die gerne testen! Ich habe leider die Alten nur bis V 1.5.3....
MIST!
