W
whatisheadroom
Hallo zusammen!
Ich habe schon länger ein Problem beim Öffnen eines sehr großen Projektes in Samplitude. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich benutze Version 7.02 (das Problem tritt aber auch bei V8 auf, hat also wahrscheinlich weniger mit der Version zu tun).
Ich habe ein recht großes Projekt (ca. 50 min a 30 Monokanälen) was beim Öffnen extrem lange braucht. Ab einer bestimmten Größe des Projektes stieg die Zeit zum Öffnen sprunghaft an. Es dauert jetzt etwa 10 Stunden (bei konstanter CPU-Last von 50 Prozent) bis das Projekt geöffnet ist. Dabei legt Windows XP ein Auslagerungsdatei von über 2 GB an.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann. Ich vermute es liegt im Sam-Projekt selbst, also nicht an Windows oder Hardware, da es auf einem anderen PC mit Sam V8 genau das gleiche ist.
In der Ladezeit gibt es übrigens kaum Festplattenverkehr. Nur die CPU arbeit ständig auf 50 Prozent (P4 2,8GHZ). Die Auslagerungsdatei wird dabei ständig in ganz kleinen Schritten (einige hundert KB) größer.
Ich habe das Projekt als ich es geöffnet hatte auch schon mal von der Hälfte der Audiodaten befreit und das komplette VIP auf eine andere Platte gespeichert, so dass es also nur halb so groß von der Datenmenge her war. Das hat allerdings am Problem nichts spürbar geändert.
Mit irgend etwas in dem Projekt hat Sam also scheinbar große Probleme.
Ich bin übrigens kein Anfänger sondern arbeite schon viele Jahre mit Samplitude, kenn mich also recht gut aus.
Es wär super wenn jemand Rat wüsste oder zumindest einen ähnlichen Fall selbst schon einmal hatte.
Danke schonmal für die Mühe den ganzen Text zu lesen (hast Du doch hoffentlich !
