Problem beim Einstellen eines Instrumentes
Y
Yaba07
Hallo, habe eine Frage:
Habe mir vor kurzem den Magix Musik Maker 2007 gekauft und kommen eigentlich auch recht gut mit ihm klar.
Jedoch wenn ich eine [g=32]Midi[/g]-Datei in mein Projekt einfügen will und diese Datei mit einem Instrument abspielen will, in diesem Fall mit Revolta dann passiert folgendes: Ich wähle z.B. ein Lead Sound und drücke auf play, die Datei wird mit diesem Sound abgespielt. Drücke ich auf Stop um das Stück wieder von vorne laufen zu lassen ist wieder irgend ein anderer Sound drin.
Kann mir damit vllt jemand weiterhelfen??
Danke schon mal im vorraus!
In Deiner [g=32]MIDI[/g]-DAtei sind Program Changes drin. Die musst Du im [g=32]MIDI[/g]-Editor entfernen. Dazu musst Du die Listen-Ansicht aktivieren.
Diese Programmwechselbefehle befinden sich bei einem professionellen Midifile immer am Anfang der Spur.
Inwieweit man diese Befehle mit MM editieren kann ist mir nicht bekannt, aber es sollte möglich sein.
Eventuell sollte es auch ausreichen, wenn Du den allerersten [g=253]Takt[/g] dieser Spur einfach löschst.
25K
Dr.moog
28K
L0rdVetinari
L0rdVetinari
