problem bei aufnahme mit magix
  • Ersteller Ersteller nomagiks
N
nomagiks
hi, habe das magix studio 2007. folgendes problem: ich will ne [g=422]gitarre[/g] auf die 1. spur aufnehmen, danach gesang auf die 2. spur. so, wenn ich aber auf die 2. spur aufnehme, nimmt die 2. spur auch die 1. spur auf, will aber beide logischerweise getrennt aufnehmen, hat wer ne antwort parat, was ich da falsch mache?
hi, das Problem habe ich anfangs auch gehabt, im Spurmenü (links) gibt es buttons wo man auf "R" drücken kann, damit wählst du ein Spur aus auf welcher etwas aufgenommen wird, deswegen muss du aus dem 1. Spur den "R" button abwählen und in der 2. Spur aktivieren. dann wird er nicht mit überschrieben.
Hoffe dir damit geholfen zu haben.
LG forever777
