Pro Tools / 2 Soundkarten?
  • Ersteller Ersteller Lanny
Lanny
Lanny
Nabend @ll,
Ich hoffe das ich hier richtig bin mit meiner frage/fragen.
Ich schiess einfachmal los.
Naja also, habe von meinem guten Bruder sein Pro Tools 7 M-Powered geschenkt bekommen. Ja da es ja M-Powered ist muss man ja eine M-Audio Karte haben.
Ich habe aber eine ESI ESP 1010.
Nun meine frage. Kann ich wenn ich mir Günstig eine zb Delta 44 o. etc kaufe die trotz meiner ESI verbauen?
Ohne das die beiden sich Stören?
Beste und nette Grüße Alex
Ohne das man es explizit mit den beiden Karten ausprobiert wird es dir keiner beantworten koennen.
Nur zur Sicherheit, du bist mit PC unterwegs?
Jap PC / Win.
Soweit ich weiss, spricht die M-Powered-Version nur M-Audio-Hardware an, heisst also nur diese kannst Du mit der Software verwenden. Eine weitere Recordingkarte wirst Du nicht einbinden können, sie wird aber auch nicht weiter stören. Also für PT M-Powered die Delta44, deine ESI für die Arbeit in dem anderen Sequnzer den Du benutzt.
Gruß,
digital dominion
Und das kannst du ihm garantieren das das, mit seinem PC in der Kartenkombination, so funktioniert?
Oh nee, Wolfgang, heut Abend nich...
Bin dann raus.
@Lanny:
Hast Glück, der Meister hat übernommen.
hm. Klingt ja erstmal nicht so schön.
Mein Plan war jetzt zb das ich die Delta verbaue und dann halt unter PT einstelle das outputs dann über die ESI schicken.
Die Inputs könnten ja über die Delta laufen.
Oder ginge das vielleicht über [g=12]Asio[/g] 4 All routen?
Du kannst mit PT nur Interfaces oder Karten benutzen die von Digi freigegeben sind.
Und mehr als ein Interface/Karte geht unter PT eh nicht.
Und [g=12]Asio[/g] Treiber schon mal ueberhaupt nicht.
Ich glaube nicht, dass ProTools M-Powered ASIO4ALL-Treiber akzeptiert.
Edit: War mal wieder viel zu langsam. Meine Internetverbindung bremst mich aus.
hi,
ich hab seit neuestem ne box2mini und die funktioniert wunderbar mit der maya1010(benutzt die selben treiber wie die esi dsp1010), die verbaut ist in meinem desktop, parallel. damit du die boxen nicht immmer unstöpseln musst, reicht nen kleine abhörmatrix.
pro tools funzt aber nicht mit "fremden" interfaces, wie schon erwähnt wurde.
gruß,
micha
verschiedene soundkarten gemeinsam im pc einbauen ist normalerweise problemlos -> solange man sie nicht in der selben anwendung verwenden will (was bei PT ohnehin nicht geht)
ah ok.
Ja eine Abhörmatrix hab ich hier.
Naja also dann würde ich es zb so machen.
Ich kaufe mir eine zb eine Delta 44.
Geh mit der Delta Output an die Matrix Input.
Das selbe halt auch mit der ESI.
Wenn ich mit PT Arbeite bräuchte ich ja nur an der Matrix umstellen.
"Dann greift er auf die Delta zu"
"Und wenn ich jetzt zb mit anderen Software abrieten möchte dann greift er von der ESI zu"
Dann sollte das ja eigentlich schon Funtzn oder?
Hab ich das so richtig verstanden? @ micha
Edit
Lanny schrieb:
ah ok.
Edit
so isses.
edit: sofern das eben dein rechner unterstützt... bei mir isses nun einmal pci und einmal usb. aber auch 2 pci-soundkarten liefen bei mir problemlos. aber das wirste dann ja sehen, bzw. hören.
hehe, ja das werde ich sehen ja.
Aber darum fragte ich ja lieber nochmal nach ob es Probleme gibt oder nicht.
Bei mir ist in dem fall auch alles PCI.
Und wollte PCI basiert eine Delta kaufen.
Ja werd das dann erstmal mit einer Delta probieren. Falsch machen kann man ja eigentlich nichts. eine zweite Soundkarte zuhaben ist meist ganz gut zuhaben falls dochmal mit einer was sein sollte.
Aber dann habe ich noch eine Frage.
Vielleicht kennt ihr das.
Undzwar thema Vocalign.
Für PT kann man sich ja bei belieben ein Bundle kaufen mit weiteren Tools.
Gibt es vielleicht auch solch art wie Vocalign als [g=77]VST[/g].
Mich nervt es doch am ende einer Aufnahme session die gedoppelten sachen zuschneiden und hin und her zuschieben.
Also bis auf Vocalign als Tool unter PT oder als Standalone kenn ich nicht wirklich. Gibt es eine andere Lösung/Tools?
Beste Grüße Alex
Meinst Du mit Vocalign das gleichnamige Produkt von Synchro-Arts?
Wieso willst Du das als [g=77]VST[/g] wenn Du ProTools hast?
Sorry, aber Deine Fragestellung zu Vocalign ist mir recht unklar.
Markus
