Presonus Faderport und Logic Studio 8
  • Ersteller Ersteller Grohm
G
Grohm
Hallo zusammen...
habe Probleme mit meinen Presonus Faderport. Der will nicht so richtig. Besonders ärgert es mich, dass der Motorfader gar nicht mehr will...manuell spricht er an aber wenn ich den Fader vom Faderport z.B. auf 0 db habe und wechsle den Kanal in der DAW, der meinetwegen auf -13db steht, dann passt sich der Kanalzug von der DAW dem Fader vom Faderport an und nicht andersrum, wie es eigentlich sein sollte. Normalerweise würde der Motorfader sich bewegen und sich auf -13db einpegeln. Vielleicht kann mir irgendeiner hier weiterhelfen.
Gruß Grohm!!!
Mit so wenig Info kaum.
1. Was für ein Rechner/Betriebssystem (mit Nachkommastellen) /Ausstattung?
2. Wie hast Du den Faderport in Logic eingerichtet (Manuell angelernt, Mackie-Emulation - Details bitte)
3. Fehlt die Kommunikation nur bei "Kanalsprüngen" oder auch nach Pausen auf dem gleichen Kanal?
Clemens
Hallo...
danke erstmal für die rasche Antwort.
Betribssystem. Mac OS X 10.6.8
Logic Pro 8.0.2
Presonus Faderport 1.3.5
Wie gesagt, der Motorfader bleibt immer auf der gleichen Position bei Kanalsprüngen. Vielleicht ist auch der Motor kaputt. Kann ich aber eigentlich nicht vorstellen. Firmware-update hab ich auch schon durch. Vielleicht liegts auch an der neuen Firmware. Angelernt habe ich das gute Stück garnicht. Bin über Logic Einstellungen>Bedienoberflächen>Setup. Dort den Presonus Faderport angeklickt und fertig.
Gruß Grohm!!!
Teste als erstes mal, ob der Fader in Ordnung ist. Fader in Logic mit der Maus bewegen und schauen ob der Hardwarefader mitmacht.
Vielleicht bringt es was, im Benutzeroberflächensetup, den Faderport zu entfernen, neu zu starten und nochmal neu hinzuzufügen?
Clemens
Wenn ich in Logic den Fader bewege, läuft der Hardware-Fader nicht mit. Aber wenn ich den Hardwarefader benutze, läuft er in Logic mit.
Faderport entfernen und neu starten, hab ich auch schon durch.
Mir fällt auch nichts mehr ein was ich noch probieren könnte oder wie man testen kömmte ob der Motor ne Macke hat.
ich hatte den Faderport auch in Verbindung mit Logic.
Hab's auch nie zum laufen bekommen und irgendwann aufgegeben.
Das Problem haben auch andere. Aber niemand hatte eine Lösung.
Bin gespannt, ob sich hier noch was ergibt.
Worlock
Es kann zwei Gründe haben.
Entweder sendet Logic keine Daten an den Faderport, oder der Faderport kann sie nicht verarbeiten.
Ob ersteres der Fall ist, kannst Du mit der Software Midimonitor rausfinden. http://www.snoize.com/MIDIMonitor/
Starte die Software und bewege den Fader in Logic und schaue nach, was angezeigt wird. Du kannst auch bei der Option "Spy on Output to Destinations" den Faderport direkt auswählen.
Wenn das funktioniert, muss es an der Hardware liegen.
Clemens
PS: Midiport im Benutzeroberflächensetup ist richtig eingestellt?
hab mir das Programm runter geladen. Beim Bewegen des Faders zeigt das Programm ohne ende Daten an. Also denke ich stimmt die Kommunikation. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass von heut auf morgen der Motor hin ist. Kann es nicht vielleicht an die Firmware-aktualisierung liegen??? Denn davor hat wenigstens der Motorfader funktioniert.
das Problem ist die letze Firmware vom Faderport. Die legt den Motorfader lahm, zumindest unter Logic. Dazu gab es im Presonus Forum auch schon Beiträge. Einfach die Version von CD aufspielen!
Reaktionen: clemenserwe
Besten Dank...nun funktioniert es wieder!!!!
Gruß Grohm
