Preamp brummt, wenn er aus ist
  • Ersteller Ersteller _Stevie_
_Stevie_
Hallo zusammnen,
ich habe folgende Verkabelung (unsymmetrische Klinkekabel):
WA-273EQ Preamp Ausgang -> Samson Patchbay -> RME AiO Eingang
Wenn der Preamp aus ist, und alles so angeschlossen ist, wie oben beschrieben,
dann bekomme ich ein Brummen in die RME Karte. Wenn der Preamp angeschaltet ist,
dann ist es komplett weg. Die Logik erschließt sich mir nicht ganz. Weiß jemand Rat?
LG,
Stevie
Jemand eine Idee?
Nicht der Preamp brummt, sondern der Eingang des RME. Liegt keine Verbindung vor, ist die Impedanz quasi unendlich, ist der Eingang belegt - und wie in Deinem Fall auch noch nur nicht-symmetrisch- liegt die Impedanz deutlich unter unendlich und Störungen können sich "einschleichen". Das kann aber auch bei symmetrischer Signalführung passieren. Der Eingang ist ja "offen".
Reaktionen: _Stevie_ und Glutamatjunkie
Hallo zusammnen,
LG,
Stevie
Der Ausgang des WA273EQ sollte idealerweise mit symetrischem Klinkenkabel zur Soundcard gehen. Damit sollte das Problem weg sein. Das Gerät ist aber auch für unsymetrische Kabel ausgelegt und kannst durch aktivieren des Groundliftschalters auf der Rückseite dein Kummer begegnen.
Selbst Preamps an der Patchbay hängend sind alle symetrisch verdrahtet und derlei Kummer nie gehabt.
Vielen Dank! Wieder was gelernt, ich werde mir symmetrische Kabel besorgen :)
Ich habe jetzt nochmal genauer nachgeschaut. Tatsächlich habe ich eine XLR-Kabelpeitsche an der RME.
Die einzigen Verbindungen, die unsymmetrisch sind, sind:
- Preamp > Patchbay
- Kabel des Patchbaysteckfeldes
Ich vermute mal, dass es an der Preamp-Verbindung liegt, weil andere Geräte, wie Synths, kein Brummen erzeugen.
Die Synth Verkabelung ist Komischerweise aber auch unsymmetrisch.
- Preamp > Patchbay
Synths sind immer unsymetrisch.
Ich hatte mal an meiner Patchbay wo mein Outboard dranne hängt (symetrisch) diverse Geräte dran die unsymetrisch bespeist werden sollen. Bei ein paar war das egal bei Zweien führte das zu brutal kleinen Pegeln und rauschen. Versucht zu ergründen, keine Erklärung dafür. Diese dann ausgelagert an einer unsymetrischen PB samt Verkablung und siehe da, alles war super.
Wenn wie dein Preamp dir die Wahl lässt zwischen unsym und symetrisch beim Ausgang dann nimm symetrisch. Warum: Guchst du hier:https://www.delamar.de/faq/symmetrisch-vs-unsymmetrisch-kabel-eingaenge-ausgaenge-8321/
Instrumente gehen aber unsymetrisch dann wiederrum rein, weil ist so.
Hast du alle geräte an einer Steckdose? Falls nicht, versuche das auch mal. Könnte auch etwas mit den Stromkreislaufen zu tun haben, habe zwar wenig technische Erfarhungen damit, aber in der Praxis hat das schon oft das ein oder andere Brummen beseitigt.
Oder irgendetwas mit der (Stichwort) "Erdung". Was für einen Stecker hat der Preamp denn?
Stimmt, Instrumente sind unsymmetrisch (-> D.I. Box, um symmetrische Signale daraus zumachen).
Bin etwas eingerostet in der Materie :P
Ich habe der Vollständigkeit halber den Preamp direkt an den XLR-Input meiner RME angeschlossen.
Der Signalweg ist komplett symmetrisch (XLR) und es brummt bei ausgeschaltetem Preamp immer noch.
Beim Einschalten ist das Brummen weg.
Die Geräte (PC und Preamp) hängen tatsächlich an 2 verschiedenen Steckdosen. Das werde ich auch mal probieren.
Der Preamp hat einen Schuko-Stecker.
Ich habe mal den Netzstecker des Preamp gezogen: gleiches Phänomen.
Bin etwas eingerostet in der Materie :p
Probier das mal aus die alle an die gleiche Dose zu hängen alternativ teste mal den Groundliftschalter auf der Rückseite
+1 für Groundlift
Groundlift hatte ich schon ganz am Anfang probiert und vergessen zu erwähnen, dass es nicht funktioniert hatte.
Bleibt noch das Stromkabel in die gleiche Versorgung, wie den PC zu stecken.
Aber wie oben erwähnt, finde ich es seltsam, dass es brummt, obwohl gar kein Stecker angeschlossen ist.
Eventl. liegt beim WA auch ein Massefehler vor.
Sorry für das späte Feedback. Ich habe den Übeltäter entdeckt! Es liegt am Netzteil der Waldorf Microwave II. Leider ist es kein Schuko-Stecker. Wahrscheinlich liegt da die Ursache. Wenn ich den Netzstecker der Microwave ziehe, ist das Brummen weg.
Ist die einzige Lösung den Stecker in einen anderen Stromkreis zu stecken?
Versuche mal die Stecker im Verteiler zu vertauschen. Hat (glaube ich ) bei mir mal was gebracht.
Du kannst die Audioverbindung des Waldorf auch über ne passive DI Box laufen lassen. Wenn's günstig und gut sein soll nimm ne Palmer PAN.
