Power Conditioner
Wenn ich bei meinem [g=182]AMP[/g] die [g=422]Gitarre[/g] anschliesse und zb. in der Probenpause
die [g=422]Gitarre[/g] abstelle und den [g=182]AMP[/g] auf den clean Kanal stelle ist immer so ein Brummen zu hören.
An manchen Tage stärker an machen Tage schwächer. Auch wenn ich die [g=422]Gitarre[/g] dann herausziehe bleibt das Brummen erhalten.
Habe da grundätzlich kein Problem mit aber bin halt immer auf der Suche nach Verbesserungmethoden oder will wissen wo es dran liegen kann.
Kann ja auch sein das der [g=182]Amp[/g] eine Problem hat:
Manchmal ist auch nur eine schlechte Hauserdung schuld.
Oder mal Netzstecker drehen.
Vielleicht ein Grund warum es manchmal besser manchmal schlechter ist.
Wenn DAS funktioniert...
...solltest du einen Elektriker rufen...kein Scherz. Dann gibt's ein Problem mit dem Schutzleiter zumindest dieses einen Stromkreises und im schlimmsten Falle löst bei einem Fehler DU aus...nicht die Sicherung.
Doppelfehler
Kann sein... ist halt ein altes Gebäude.
Netzstecker drehen muss ich mal ausprobieren.
..und was ist mit dem in Punkt #16 beschriebenem Problem?
zu #16
da gehe ich mal ehr von einem defekt des amps aus...
so gross kann die spannungsschwankung nicht sein, das sich das so bei dem [g=182]amp[/g] äussert.
@soundguy Röhren sind neu! Was kann denn da defekt sein - Trafo?
@Wolfgang nix Ohropax sondern Alpine....;)
da gibt es doch noch einiges mehr was defekt sein kann...
preampröhren, wackelkontakte, siebkondensatoren, widerstände, trafo´s...
mach doch mal eine fehler analyse...
- mal einen anderen [g=182]amp[/g] ausprobieren, fehler gleich?
- den [g=182]amp[/g] zu hause ausprobieren...
- wie sieht es mit der gesangsanlage aus?
- spannung messen/vergleichen wenn der fehler auftritt und wenn er läuft wie immer
Also am besten von einem Fachmann durchecken lassen!
Danke für eure Auskünfte
Gruß Grim
woher kommst du denn?
ggf. kann ich dir jemand empfehlen...
nähe Köln / Gummersbach
Gruß Grim
...dachte immer, Power Conditioner wäre was, das dem Haupthaar mehr Volumen verleiht ;-)...so macht es uns zumindest die Werbung glauben...
Nu ja wenn de das Ding angeschlossen hast und bei der richtigen Lautstärke fallen Dir wahrscheinlich die Haare aus:)
Grins...oder gibt halt doch mehr Volumen ;-)...mit so manchem [g=182]Amp[/g] kann man sich schließlich die Haare fönen ;-)...
40106
40106
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
ollo123
